Changement Processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2012 à 19:22:09
Ton processeur est un i5-750 du socket 1156, 4 cœurs et le mode turbo ( monte à 3.2 GHz ) , bien que ce ne soit pas une nouveauté , il reste tout de même un bon processeur.
Si tu souhaite changer ton processeur on te conseillera naturellement de changer de plateforme ( vers Ivy socket 1155 ) donc changement de carte mère.
Pourquoi changer de processeur ? Dans quel optique ?
Cordialement.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 19:27:14
Vu la différence... C'est pas utile.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:00:19
Tout d'abord merci de vos réponses.
Mais j'avoue ne pas comprendre le fait que ( Crashdent ) m'affirme que mon processeur soit un i5-750 alors que tout m'indique ,lorsque je regarde les caractéristiques de mon pc, que mon processeur est un i3-540.
--Extrait de mon DxDiag--
System Information
Time of this report: 10/9/2012, 22:50:49
Machine name: ACER_ASPIRE-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire M5910
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6136MB RAM
Page File: 1654MB used, 10614MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Concernant l'utilisation de mon pc pouvant justifier mon achat : jeux-vidéos et modélisation 3D
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:02:22
Car il a regardé sur le net.
Mais en effet tu as un dual core i3 540.
Si c'est pour du jeu, tu as quoi actuellement comme :
- Alim (hélas je crains le pire)
- CG ?
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:08:01
Navré pour l'erreur, j'était partie voir directement les caractéristiques de l'acer.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:08:29
Alimentation : Bronze +
Carte graphique : GTX 560 Ti
Aucun problème, merci à vous tous de votre réactivité !
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:14:43
ReplyMarsh Posté le 09-10-2012 à 23:18:07
Bronze + est juste une norme concernant le rendement de ton alim. Ce qu'il faudrait c'est la marque et la puissance en W...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:24:44
Prochaine étape la puissance... (Mais une bonne alim)
Marsh Posté le 09-10-2012 à 23:31:29
Le changement d'un processeur pour le cas présent passe obligatoirement par un changement d'alimentation en premier lieu ?
n'y a t'il pas de processeur tout juste susceptible de convenir quand même à mes attentes sans passer par le fait de changer d'alimentation ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 10:49:03
Mais fourni nous l'info qui nous manque... La puissance de ton alim, voir même la référence de la carte mère pour voir si ça accepte tout et n'importe quoi en CPU.
Puis, d'ailleurs, pas nécessaire de changer de CPU pour jouer dans un premier temps.
En conclusion, on ne t'a pas dit de changer d'alim, on cherche simplement à comprendre pourquoi le couple i3/GTX560 TI ne te satisfait pas. Car si l'alim est un peu lège... Bah faut pas s'étonner.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:27:05
je regarde pour vous fournir les informations qui vous manque. En espérant que ce soit ça;
Alimentation : Max Wattage : 450 W
Peak Wattage : 500 W
Carte-mère : H57H-AM2 ( avec 4 slots de RAM )
Je suis conscient que pour jouer, cette configuration est relativement correct mais j'aimerai surtout pouvoir bénéficier d'un plus grand " confort " pour ce qui est de rendu 3D ou autres choses de même style demandant un meilleur processeur.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:42:35
Bah voilà une bonne alim
http://www.support.acer.com/acerpa [...] 0sp2.shtml
=> Pour bien faire un i7 860/870 serait top pour du rendu 3D
Tu utilises quels softs ? Car, tu pourrais te limiter à un i5 7XX
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:59:14
J'utilise essentiellement Maya ou Blender, enfin pour le moment.
A l'origine j'étais partis sur du i5, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 15:28:36
J'ai trouvé sur l'Acer support une liste susceptible d'être compatible avec ma carte mère.
Lequel me conseillez-vous en toute objectivité ?
De plus j'ai remarqué sur les sites d'achat qu'il y a avait une distinction au point de vue des "sockets", est-ce que vous pourriez me dire à quoi cela fait référence ?
En vous remerciant.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:35:12
Euh, "tu as trouvé" ? Tu rigole, il était dans mon post ce lien.
Le mieux ? i7 860.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:51:52
oulà ! Ne ne le prenez pas mal.
Le lien que vous avez mis concerne les Acer M3910, alors que mon ordinateur est un M5910. J'ai juste changé le "3" par un "5", il s'avère que les spécifications soient les mêmes au final.
oui je n'aurais pas trouvé sans votre lien de toute manière, merci.
Ceci étant dit, que pensez-vous d'un i5-750, le plus haut i5 dans la liste ?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:01:45
Oops alors je m'excuse
Et ne t'en fais pas je ne prends rien mal
(Sale journée hier ^^)
C'est mon ancien CPU le i5 750, mais vu que tu souhaites faire des rendu 3D, il est préférable de prendre un i7 8X0 (pour info il est peut être mieux de l'acheter "d'occasion" jette un oeil du côté Achat/Vente du forum)
Marsh Posté le 09-10-2012 à 18:57:17
J'ai un Acer Aspire M5910 déjà légèrement "modifié" ( carte graphique ) et je viens une nouvelle fois vers ce forum pour demander conseils.
Cette fois ci je souhaite changer mon processeur.
En ce moment c'est un Intel Core i3 540 Cadencé à 3.07 GHz et j'aimerai dans la mesure du possible investir dans du i5.
Ma question est toute simple : que me proposez-vous ?
peu importe le prix.
En vous remerciant.
