changement processeur sur ALiveNF6P-VSTA
changement processeur sur ALiveNF6P-VSTA - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 19:33:48
Bonjour.
Il faut que je change de processeur sur ma carte ALiveNF6P-VSTA
Je voulais changer la CM mais problème, dans ce cas, il semble que je dois faire une réinstallation des programmes.
Donc juste changement du cpu
Quelle serait le CPU le plus performent pour la CM ALiveNF6P-VSTA
Il y a bien une liste chez asrock, mais c'est assez flous, il semble que le FSB est limité à 1000 MHZ,
Voici l'information sur le site.
*If you use AM3 / AM2+ CPU on AM2 chipset motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0 (5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s), but the CPU frequency will not be influenced.
Dans la cas des deux cpu ci-dessous, et sachant que le bus est limité à 1000 mhz je me demande si l'athlon ne serait pas plus performant
AM2 Athlon 64 X2 ADX6400IAA6CZ 125W Windsor 3200MHz 1000MHz 1MB x2
AM2+ Phenom Quad Core HD995ZXAJ4BGH(BE) 125W Agena 2600MHz 2000MHz 512KB x4
ou s'il y a un autre cpu plus performant !
merci d'avance pour vos informations.
À bientôt.
