Sandy Bridge 2600k - température - freeze - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2011 à 03:12:00
utilise HWinfo32 pour voir la temperature sous windows, dans le bios mon 2500k est a 35°C et en utilisation jeux il prend 20 a 25°C de plus, je serai pas etonné que le tiens soit dans les 100°C sous SC2
Verifis deja ça, et si ça se confirme, demonte ton radiateur nettoie tous et remonte avec de la bonne pate thermique en controlant bien le contact rad/proco...et au fait ton ventilo de proc tourne comme il faut
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:01:48
| Verrnum1 a écrit : Bonjour, |
C'est peut être lié au CPU ...
Faut m'arreter si je me trompe mais, s'il a 4 core physique, il dispose de 8 core virtuel, et aucun jeux n'en utilise autant.
Je connais beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des FreeZ avec leurs Pc à base de i7 [ 920 / 950 et compagnie ] ...
Et bon, " à ce qu'on m'a dit " c'est possible de régler le soucis en désactivant l'hypertrading dans le BIOS et un ou deux autres trucs, je ne me rappel plus ...
Mais ce n'est en aucun cas a cause de la température ... J'en suis certain ... 65 ° ce n'est rien du tout ... Tu serais à 75 / 80 ° , et encore ... J'pense même pas que ça peu générer des Freez ...
Marsh Posté le 11-03-2011 à 13:59:28
Merci de pour vos réponses...
@Ophidian43o
Merci pour ton retour, j'ai enqueté de mon côté et en effet je suis assez d'accord avec ta piste.
La température à 65°c est largement correcte, ma configuration video (8800 GT SLI) n'a pas changé et pourtant Starcraft 2 ne plantait jamais avec mon E6600 code duo.
Je vais me renseigner sur un éventuel problème hyperthreading...
Merci à vous 2 .
Marsh Posté le 12-03-2011 à 08:47:10
Alim ?
Marsh Posté le 12-03-2011 à 10:38:32
Bonjour Tout le mode,
Bon ben je crois avoir résolu le problème....
J'ai un peu honte mais bon..
Lorsque j'ai monté ma nouvelle config, j'ai du coincer le cable d'alim de ma 2 ieme carte SLI dans le ventilo....Résultat, il ne tournait plus.
J'ai remarqué dans mon device manager que windows ne me détectait plus qu'1 carte...je pense que c'est ca qui devait faire planter ma machine...
J'ai remis tout ca en ordre...pour le moment plus de plantage aprés 2H de SC2.
JE croise les doigts...
Encore merci en éspérant que ce fut l'origine d uproblème.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 23:30:16
J'ai depuis peu de temps changé de processeur, carte mére et RAM pour core i7 2600k.
J'ai des freeze à stracraft 2 (artefact vert) et dragon age 2 (freeze de l'image).
Je ne sais pas si les 2 sont liées, mais je voulais savoir si ce n'était pas liée à mon processeur.
Juste aprés le freeze, je reboot et je vais dans le bios et la température du proc est à 65 °C (air cooling d'origine, réglage motherboard d'origine).
Que pensez-vous de cette température ?
Est-ce uen causse possible du freeze ?
MErci beaucoup.
