besoin de conseil pour le remplacement de mon Q9550 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:14:23
Je te conseil de prendre un i5 2500k a 200€ + une carte mere a 100€ et 50€ de Ram
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:21:57
le gain est véritablement significatif ? ou bien c'est juste une amélioration ? autrement pour la carte mère ,j'ai pour habitude de oc mes proco 2 ou trois ans apres achat pour leurs donner une secondes jeunesses , il y a des chose correct a 100 euro ??? Oo !!!
Marsh Posté le 02-09-2012 à 19:38:55
Ba c'est surtout que chez Intel les i3 ne s'OC pas et il y a que les version K qui peuvent donner un bon OC
Après niveau CM je mis connais pas trop mais 100-120€ il y a des truc pas mal
Marsh Posté le 02-09-2012 à 19:54:55
pas d'oc avec les i3 bonne info ca merci infiniment je vais donc me rencarder de bien plus près sur ce 2500k, voir a combien il monte en air cooling !
Marsh Posté le 02-09-2012 à 20:27:57
Prends plutot de la génération "Ivy Bridge", donc le i5 3570K, 10% plus performant que le 2500K en moyenne
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:17:05
ouch ca commence a ne pas être donner tout ca arf bon faut voir les capacité d'oc
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:19:14
herculanum a écrit : ouch ca commence a ne pas être donner tout ca arf bon faut voir les capacité d'oc |
Mon i5 3570K prend 4.4Ghz avec voltage stock en aircooling avec un Noctua nh d 14
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:23:40
4.4 en stock oO (!) okkk ca doit bien faire un 4.8 sans forcer tout ca humm bon et bien je vais attendre un mois de plus et me faire plaiz reste plus qu'une très bonne carte mère !
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:26:01
herculanum a écrit : 4.4 en stock oO (!) okkk ca doit bien faire un 4.8 sans forcer tout ca humm bon et bien je vais attendre un mois de plus et me faire plaiz reste plus qu'une très bonne carte mère ! |
Ce qui limite avec les ivy bridge,c'est pas le voltage,mais la temperature.....a cette frequence,même avec voltage stock,tu prend 75°C sans pb
J'ai testé a 4.8GHz,sa tiens bien,mais a 90°C.....Au dela de 4.5Ghz pour moi,il faut du WC.....
Si tu veux j'ai une extreme 4 z77 de chez asrock qui n'est pas reservée.....
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:27:05
herculanum a écrit : reste plus qu'une très bonne carte mère ! |
Asrock z77 extreme 4
Asus P8Z77-V
Sinon voir par rapport a tes besoins en sortie video, port pci, sata ...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:28:01
Pour 280€ t'as un combo proc/cm qui est bon pour les 5Ghz sans problème si t'as le refroidissement qui suit derrière :
2500k + P67 Pro 3
Marsh Posté le 03-09-2012 à 15:28:09
thony94 a écrit : |
Je viens justement de lui en proposer une
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:54:45
perso je suis récemment passé d un E8500@4Ghz/4Go à un I5 3570k/8Go, ma foi pour bencher ou pour des applis particulières c est certainement beaucoup mieux mais pour mon utilisation jeux/net le changement n était pas (encore) justifié, ce n était pas la raison non plus donc je ne regrette rien mais j aurais pu
Marsh Posté le 03-09-2012 à 22:31:59
Fais donc un tour sur GW2 avec ton E8500 et ton 3570k. Tu vas vite voir la différence.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 00:23:42
Caake a écrit : Fais donc un tour sur GW2 avec ton E8500 et ton 3570k. Tu vas vite voir la différence. |
j y joue pas, mais faudra reconnaître qu il y a peu de jeux qui nécessitent un changement, j en ai un beau sur Witcher 2 où c est flagrant, mais sinon tout le reste tournais déjà bien avant et continue à bien tourner, peut être mieux mais je ne le vois pas vraiment.
par contre pour de l encodage ou que sais je de ce genre, là l évolution est évidente
Marsh Posté le 04-09-2012 à 12:30:17
le refroidissement a 1.4 v mon q9550 est a 50 ° max ma carte graphique qui est censé selon hardware.fr etre a plus de 80 sans oc prend 70 grand max oc a fond. j'ai un boitier ultra performant en air cooling. ca aide !
et puis je prendrais le rad de thermal !
pour la carte mère j'ai été voir et pas mal en effet, j'avais un peu peur avec asrock
Marsh Posté le 02-09-2012 à 18:02:01
salut a vous tous,
je pose une question très ouverte, j'ai actuellement un q9550 oc a 3.6 ghz avec 4 go de ram, je souhaiterais changer de plateforme ,esque ca vaut vraiment le coup ? a savoir que je fait 4.5 sous cinébench r11.5 ,12.7 seconde a super pi 1 m.
les nouveaux procos sont t'ils beaucoup plus performants ? ( type amd 8150, a 3870 k , i5 2300 2500. )j'ai en effet un peu de mal a trouver des comparatif entre le q9550 et les nouveaux bébés mon budget serait de 130 a 150 euro la carte mère 160 euro le proco et 8 go de ram.
