Besoin d'aide libérer mon cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2016 à 07:32:48
Hello, c'est peut etre W10 le fauteur de trouble
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:39:54
J'ai pas l'impression que tu aies besoin de libérer quoi que ce soit du CPU, s'il bosse à 40% c'est qu'il n'a pas besoin d'aller plus haut.
Ton problème se situe certainement ailleurs.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 19:02:24
si tu veux aller plus loing il faut changer le mode OPTION ALIMENTATION
passer de USAGE RECOMMANDE
a PERFORMANCES ÉLEVÉES
mais pleure pas si tu as ta facture qui a des perf élevées
sinon tu peux activer l'OC en auto dans le bios si ta carte mère le permet
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:27:07
Merci pour vos réponse je vais tester tout sa sinon pensez vous que le problème pourrait venir de la carte graphique?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:15:28
Faut voir comment tu as configurée la carte en mode dans le bois
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:21:26
Ouais la consommation de son PC, soit environ 2000 kwh en IDL, va jouer sur son "problème".
Ah les vacances scolaires.
Changer de mode de mise en veille, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne changera rien.
artouillassse a donné la réponse.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:49:58
D'après cette vidéo Reason n'est pas un foudre de guerre quand il est question de multithreading:
http://youtu.be/ZQ_IS7YCtf0
Cela semble dépendre des filtres/effets appliqués mais on dirait qu'il y a 3 main threads plus éventuellement d'autres en fonction du projet. Dans la vidéo, il ne dépasse pas les 60%-67% d'un 4C/8T (avec 3 coeurs à ~90% et à ~4.25Ghz) donc 40% d'un 6C/12T cela me semble cohérent.
Si effectivement ces 3 threads sont limitants pour les autres, seul l'overclocking peut débloquer la situation...
Marsh Posté le 22-04-2016 à 03:20:51
Merci beaucoup pour votre soutient les gars sa fais plaisir d'avoir du retour!
Malheureusement je pense que le probleme vient de reason qui ne prends pas bien les cores et l'hyperthreading, en overclockant a 4.5 je gagne un bon gain de performance (4.2 plus stable) mais quand sa bug trop sa fait figer l'image et je suis obligé d'éteindre le pc manuellement...
Du coup me reste il une ultime solution?
Si je désactive l'hyperthreading dans le bios ou des réglages sur les cores ou autres parametres est ce que je gagnerai en performance?
Comment regardé dans le bios ou sur windows en temps réel si ma carte graphique briderait reason (j'utilise 2 écran)?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 02:04:37
Bonjour à tous!
J'espère que vous allez réussir à régler mon problème car je suis au bord du gouffre...
Je fais de la musique et j'utilise reason comme logiciel, sur certains fichier le dsp (qui représente ce que le logiciel de music peux supporter) est très haut et provoque des freezes...
Le probleme c'est que mon cpu est a 40% ma ram 30% et mon disk meme pas 5%...
Comment libérer la puissance de mon cpu vers Reason? Qu'est ce qui bloque? Comment faire travaillez tous mes coeurs à fond?
Dpc check latency et Latency moon ne m'indique rien, je suis sous windows 10 j'ai fais toutes les optimisations dans mon sequenceur et carte son, tous mes pilotes sont à jours et j'ai supprimé tous les programmes inutile ou en arrière plan.
Voici une vidéo qui explique mon problème
https://www.youtube.com/watch?v=GUs [...] A&index=38
Mon matos:
cpu I7 5820k
carte mere Asus x99-a
16go de ram fury kingston
1 to hdd
carte graphique asus gtx 550ti
carte son maya usb 44+
