O/C automatique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:51:07
Up ! J'aime pas quand c'est pas normal, surtout sur du neuf :s
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:54:19
salut
c'est normal , c'est le mode turbo
Marsh Posté le 08-02-2014 à 20:10:33
Non, le mode turbo c'est seulement 3.8, mais la carte mère fait un overclock automatique.
voir là: http://www.hardware.fr/articles/90 [...] aming.html
Marsh Posté le 09-02-2014 à 19:28:59
Tu ne donne aucunes infos sur ta carte mère. J'ai une MSI et avec l'OC Genie mon 4670k passe à 4 GHz donc ça pourrait être ça. Restaure les valeurs par défaut de ton BIOS et si ça ne passe toujours pas, fait un Clear CMOS
Marsh Posté le 09-02-2014 à 21:19:48
Ah oui déso j'ai une MSI Z87-G45. Donc c'est bel et bien dû à un truc automatique mais c'est parfaitement normal et clean ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:24:59
C'est très probablement du à OC Genie, un overclock automatique. Les OC automatiques sont assez déconseillés... Je pense que le mieux que tu as à faire c'est de le désactiver ou de faire un Clear CMOS et quand ton CPU sera vraiment limité, de songer à un Overclock manuel.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:31:04
Clear CMOS c'est le petit bouton sur l'arrière ? Et donc vaut mieux appuyer sur le 'tit bouton ou aller dans le bios pour le retirer ? (Ou ça revient au même donc je m'en fou et j'appuie sur le bouton ?)
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:48:45
Le ccmos remet à zéro les réglages de la carte mère, comme à la sortie de l'usine, et quand tu l'as déballée la première fois.
Il faut le faire PC éteint bien sur, et alim débranchée.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:59:11
Mais du coup ça veut dire laisser l'OC Genie puisque c'est un soft automatique nope ? Du coup vaut mieux pour moi de juste aller dans el bios et désactiver ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:00:28
T'as déjà eu la réponse à cette question ![]()
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:43:50
Bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je vais dans Système (Ordinateur ==> Clique droit ==> Propriété) à côté du proco il y a marqué @3.4Ghz puis ... 4Ghz !
Sachant que je n'ai jamais fait d'O/C (je sais même pas comment faire) est-il passé tout seul en mode 4Ghz ou c'est juste un affichage pour un autre truc ?
Ah j'ai aussi récemment utiliser OCCT, au cas où ça serait à cause de ça ...
Photo :
