ATHLON 64 X2 d'occase mort ou flash bios à faire ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:19:33
il est en effet bien possible qu il soit bridé, que ce soit en changement de cpu mais aussi de bios, le X2 mort étant lui aussi une explication plausible, faudrait le tester sur une cm "normale"
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:29:14
merci pour votre réponse rapide ! J'ai effectivement pensé à ça pour le bridage de la carte pour la détection du X2 mais un constructeur peut aussi bloquer le fait de mettre à jour un bios ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:34:51
Salut, le mieux serait de pouvoir tester le processeur sur une autre carte mère...
Marsh Posté le 26-06-2012 à 00:00:17
Une remise à zéro du bios pourrait être salutaire pour la bonne reconnaissance de ce nouveau processeur...
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:24:28
meme si c'est du Plackard-Poubell, normalement même bridée à mort, cette CM devrait reconnaitre un Athlon x2.
cf manuel : http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] pV-jg8r3zQ
+1 pour le CLEAR CMOS
Marsh Posté le 26-06-2012 à 04:38:13
J'ai pas réussit à trouver un nouveau BIOS pour cette carte mère, même sur le ftp Asus... Font iéch avec leurs mobos spécifiques ces constructeurs
Oui, la carte mère devrait supporter ce processeur comme l'a dit dès son premier message newwavekite
Oui pour une réinitialisation des données du BIOS mais après avoir pris soin de bien noter le paramétrage actuel de TOUTES les données de TOUTES les pages ![]()
Marsh Posté le 28-06-2012 à 23:25:11
Bonsoir, effectivement je me permet de revenir sur le sujet, je ne trouve pas non plus de bios à mettre à jour...
gea2402, quant tu parles de remise à zero du bios, ca veut dire quoi ? genre passer par l'ecran de bios et remettre les valeur d'usine ?
Merci d'avance, JEFF
Marsh Posté le 29-06-2012 à 00:14:35
CCMOS:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] te-m%E8re)
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=9131.0
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:29:01
oups oups oups, effectivement je suis c..., il suffisait de faire une simple recherche clear cmos sur le net... pardon et merci Zonka pour le droit chemin, comme quoi persuader de pas savoir faire, j'en oublie les bases, chercher un peu tout seul quant même !
J'essaye ça, merci encore
Marsh Posté le 29-06-2012 à 10:51:41
Non justement, il n'y avait pas le bib de démarrage, le ventilo principal tourne à fond de chez à fond 2 secondes normalement, puis après le bib, il ralenti est ca démarre, là le ventilo pross tournait à fond sans bib, sans s'arrêter.
Pourquoi je parle au passé ? parce que entre temps l'honnêteté du vendeur ebay du processeur m'en a envoyé un autre pour tester.
C'était bin l'autre Athlon qui était grillé ! Pas besoin de flash ni clear cmos, j'ai monté le nouveau pour tester, et magie ! tout marche à merveille, trop content !
Merci à tous pour votre aide, comme quoi même cette carte mère asus M2N/S-NVM monté d'origine sur ce packard bell istart n'était pas bridé, elle marche avec l'athlon 64X2 comme indiqué sur la notice... peut être l'info pourra servir à d'autres que moi ! Bonne suite à tous
Marsh Posté le 29-06-2012 à 13:16:05
Cool! Heureux que tu puisses profiter de ce bon coup de boost avec cette vaillante machine ![]()
Marsh Posté le 25-06-2012 à 22:57:48
Bonjour à tous, merci de m’accueillir pour ce premier post ! évidement c'est honteusement à la pêche au info que je viens, j'ai besoin d'aide !
J'ai ( quazi zero de buget ) acheté cet athlon 64X2 EE 3800+ d'occase, voulant changer le semprom 1.6gh installé d'origine sur un packarbell istart. La carte mère est une ASUS M2NS-MVN. Sur la notice de la carte mère il est bien indiqué que le socket AM2 supporte l' athlon 64 et 64X2 + évidement le semprom.
Seulement voilà, une fois en place avec son ventilo, quant j'allume rien ne se passe hors mi le ventilo processeur qui tourne à vitesse max, sans jamais s'arrêter. Normalement la démarrage fait tourner le ventilo à cette vitesse là genre 2 secondes puis un " BIP " annonce le bon fonctionnement, la suite logique, l'écran s'allume, le bios se lance et ca marche.
Question : pensez-vous qu'il est possible que la carte mère d'origine packard Bell soit " bridée " est que ca bloque ?
pour info la carte mère n'est pas grillée, j'ai re-mis le semprom, tout fonctionne
Faut-il faire un upgrade ou un flash du bios ( j'arrive à la limite de mes faibles connaissances en la matière ) ou pensez-vous que ce processeur d'occase peut être simplement grillé ??
MERCI d'avance pour vos réponse, j'aurai bien aimé le voir marcher direct ...
Bonne suite à tous, JEFF
