aide pc watercooling custom - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:21:30
Des réponses tu en as déjà eu là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1585_1.htm
Et pour le watercooling c'est dans ce forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Ce n'est donc pas étonnant qu'on ne t'ai pas répondu là hier: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5934_1.htm
Marsh Posté le 25-01-2017 à 19:24:36
Salut, tu devrais poster dans la section du forum dédié au watercooling. Pour ma part je prendrais une pompe DDC avec un tubing en 10/13. Une D5 a plus de débit et un tubing en 13 interne est plus adapté (la DDC a une plus forte pression, et qui dit plus de pression dit section plus petite).
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:13:44
merci a tous de votre aide, je vais poser ma question sur le forum dédié et merci vendal, je vais plutôt changer de tuyau plutôt que de pompe ![]()
Marsh Posté le 25-01-2017 à 20:30:20
Après penses que pour du 13/16 ou 13/19, les embout sont assez gros et le tubing aussi.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 15:47:24
salut a tous , je vais monter mon propre pc gamer mini-ITX avec watercooling custom d'ici une semaine et j'aurais besoin de quelques conseils:
voici la config que j'envisage de monter:
accessoires de montage:
-kit de tournevis
-entonnoir
-coupe-tuyau
-"pont" ATX 24 broches
composants:
-waterblock cpu ek supramecy evo acétal
-réservoir+pompe ek xres 100 revo D5 pwm acétal(aucun embout inclus)
-radiateur 240 mm ek cool stream pe 240
-corsair af120 quiet edition x2
-embouts coiffés x6 10/13
-embouts coiffés coudés 90* x4 10/13
-tuyau flexible 10/13 EK-DuraClear 3 mètres
-liquide de refroidissement thermaltake C1000 red liquide opaque rouge 1000 ml
-processeur i7 7700k
-pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut- 1g
-ram g.skill tridentZ 2x8 go 3200 mhz (noir et rouge)
-carte graphique msi gtx 1070 sea hawk ek (waterblock inclus)
-carte mère msi z270i gaming pro carbon ac
- SSD samsung serie 850 evo 500go
-boîtier NZXT Manta noir mat(rheobus pwm"6 ventilateurs"inclus)
-corsair af140 quiet edition x2
-be quiet dark power pro 11 650w
-windows 10 version clé usb
si vous pourriez me dire si certains de mes composant sont inadapté, incompatible ou overkill pour ma config ou si il me manque des accesoires pour le montage, n'hésitez pas à me le dire
merci d'avance
