i7 920 qui chauffe anormalement.
i7 920 qui chauffe anormalement. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 20:17:40
Tout d'abord bonjour à tous, étant nouveau sur ce forum j'espère ne pas m'être trompé d’endroit où poster mon problème.
Donc voilà le problème: j'ai un core i7 920 révision D0 non overclocké. Le problème est qu'il chauffe vraiment beaucoup. En iddle il est à 49° et en full il peut monter à  83° voir plus.
J'ai pourtant changé de ventirad (un CNPS 10X de zalman sur lequel j'ai rajouté un deuxième ventillo) et je n'ai pas constaté une énorme différence par rapport au ventirad d'origine.
Par contre j'ai remarqué un truc, c'est que avec le logiciel EPU-6 Engine de Asus, lorsque je met le mode Medium power saving, la température en iddle est la même, mais en full elle ne dépasse pas les 65.
Voilà, avez vous des idées d'où viens le problème?
On m'a déjà conseillé de désactiver l'hyper threading mais ça n'a rien changé.
Sinon on m'a dit que cela pouvait venir de d'un voltage cpu trop important, mais là je n'y connais pas grand chose et je n'y ai jamais touché.
ma config en détail : Asus P6T se / i7 920 / HD4890 / Ventirad ZALMAN CNPS 10X / 6Go Ocz DDR3 / Boîtier CM Storm.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 20:41:34
es tu certain de la qualité de ton montage ? tu as déplacé ton pc y a peu ? pâte ou pad thermique ?
au touché à 80° c'est réellement chaud ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 21:20:37
ouais ça sent plutôt la sonde qui déraille (une habitude chez asus...)
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:06:06
Je viens de démonter le ventirad et je me suis aperçu que j'avais mal vissé les clip intell pour chipset 1366.
Je m'en suis rendu compte en appuyant un peut sur le ventirad (pendant que le pc était allumé) cela a fait chutter la température qui est passé de 49° à 29°!
Par contre maintenant que je l'ai remonté il est à 40° en iddle et monte 53° en full (j'ai juste testé 15mn sur gta 4). Pensez vous qu'il est encore mal fixé car je n'atteind pas les 29° que j'ai constaté avant.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:25:13
quel vcore ?
sur mon 920 j'ai 31° sur le core le plus frais (chauffage dans la pièce, ventil pas top  etc)
pour le montage des clips y a que toi qui puisses vérifier. une vérif ne coûte rien
tes fans sont bien push/pull  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:50:15
Oui mes fans sont bien en push /pull
Je le re-démonterais demain pour mettre une autre pâte thermique.
Sinon 53° en full tu penses que c'est correct pour un proc non OC?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:36:38
prévu pour résister à plus de 100, donc à 53, pas de soucis.
