i7 5930K qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:11:18
Le refroidissement est bien dimensionné.
Je dirais un problème de montage du ventirad, vis trop serrées, pas assez de pate thermique ou trop de pate thermique, voir pas du tout de pate thermique.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:28:24
+1 pas normal ces températures, surtout avec un dark rock 3...
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:57:18
| artouillassse a écrit : Salut |
Ou oubli d'enlever la protection plastique à la base du RAD.
J'ai déjà vu ça ![]()
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:01:04
Les vis du ventirad sont serrées jusqu'en butée? Sinon c'est 20°C de plus minimum!
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:09:42
Oui plastique ça m'est arriver une fois lol, démonte et remonte et change la pâte tu sera fixé
Marsh Posté le 18-01-2016 à 16:23:13
vis trop serrées? ah bon, je ne pensais pas que cela pouvait poser probleme, elles sont au max la.
| regis98 a écrit : +1 pas normal ces températures, surtout avec un dark rock 3... |
quand j'ai vu l'engin je me suis dit pas de soucis, mais peut etre pas assez de place dans le boitier ? mon matos "s'étouffe" peut etre ?
| Nono0000 a écrit : |
non non elle est bien retirée
| gdym a écrit : Les vis du ventirad sont serrées jusqu'en butée? Sinon c'est 20°C de plus minimum! |
oui au max
| r0bin0u a écrit : Oui plastique ça m'est arriver une fois lol, démonte et remonte et change la pâte tu sera fixé |
je confirme qu'il est bien retiré
je verrai en changeant la pate alors, c'est celle recue avec le ventirad
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:11:16
Un oc auto de la carte mère ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:13:56
Il faudrait voir la fréquence et la tension appliquée au processeur.
Les 80°C sont déjà atteints sur un 4690K et Dark Rock 3 sur m/b ASRock Extreme 4, en fonctio de ce qui est activé dans le BIOS. OC Auto, Turbo Boost, C-state...
Télécharge CPU-Z et HWMonitor (ou soft équivalent) et envoie les fréquences, tensions, et température.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:05:03
Bonjour a tous,
j'ai un soucis....
je me suis monté une petite config sympa (il me semble)
mais j'ai mon i7 5930K qui monte en t°,
- au démarrage il est vers 40 °
- en mode je ne touche pas le PC il est vers 45/55°
- dès que joue un peu il monte a 70/80° en un rien de temps.....
j'ai ca comme refroidisseur : Be Quiet ! Dark Rock 3
la config en elle meme :
- CM : ASUS RAMPAGE V extreme
- CG : ASUS PPOSEIDON gtx 980 SLI
- ram : 16 g crucial ???
Le refroidisseur est-il assez gros ?
j'ai peur aussi que mon boitier soit trop petit (manque d'espage ?),
si il faut je ferai un photo quand je rentrerai du taf.
La puissance n'est rien sans la maitrise
