OC i5 4670k + watercooling AIO
OC i5 4670k + watercooling AIO - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 12:06:29
Salut camarades
Je possède un i5 4670k et un seidon 120v  :D
J'ai oc mon processeur à 4.4 ghz ( 44*100) et j'aimerais savoir si mes voltages sont corrects s'il vous plaît ( je suis à 1.280 en charge)  :)
Mais également mes températures en charge ( de 70 à 75 degrés)  ;)
Ma carte mere est une z87 g45 et c'est plutôt étrange car il y a une différence entre les voltages que je choisis et le voltage réel , il y a toujours plus de voltage réel que de voltage que je choisis, c'est à cause de l'option overdrive que j'ai choisis ?  :??:
Si quelqu'un a eu une expérience similaire avec cette cm qu'il n'hésite pas à m'en faire pare :ok:
J'ai également une dernière question, sur mon seidon 120 v j'ai utilisé le ventilateur fournit pour le mettre à l'arrière du radiateur pour aspirer l'air a l'extérieur de mon Pc pour le cracher à l'intérieur, du coup j'ai également mis le ventilateur inclu dans la tour dans le même sens de ventilation sur le devant du radiateur , mais je me demande si c'est une bonne chose car il tourne moins vite que celui-ci fournit et j'ai peur qu'il empêche l'autre plus rapide d'extraire correctement la chaleur, quelqu'un a une idée ?  :??:
En tout cas je vous remercie d'avance pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2015 à 12:55:40
hello
tes t° sont un peu elevées, interverti ton sens de ventilo, c est un probleme de flux dans ton pc, essaye chaque possibilité , aucun cas n est pareil selon le boitier et les debits de chaque ventilo
t as des ventilos en haut? en bas? combien aspirent combien rejetent post un petit croquis
le vcore est correct je pense, je suis à 1.38 vcore pour 4.7 et je suis monté a vcore1.5 @5.15ghz avec le 2700k
tu releves tes t° avec quoi?
Message édité par djorec le 31-01-2015 à 12:56:32
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 31-01-2015 à 13:19:36
5.15ghz avec le 2700k :love:
Mes temps j'utilise HWmonitor :)
Voila le shema du pc
http://image.noelshack.com/fichier [...] 110514.jpg
J'ai placé la ventilation comme sa car je garde toujours mon PC ouvert ( oui je suis bizarre avec sa) même si je suis consient que je n'ai plus de flux d'air correct après
Pour les ventilos en 1 on a un énorme ventilo qui tourne ou minimum car il a une pale casser ( il faut que je le remplace) en 2 le ventilateur de base du seidon que j'ai réduit en vitesse car le bruit est énorme en pleine charge, le 3 le ventilateur  du boitier non réglable, et en 4  2 noctua nf  a14 :)
Marsh Posté le 31-01-2015 à 13:32:48
et sans bug
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/05/1422707727-sans-titre2.png
meme monté a 5.4 mais des soucis de temps en temps
le 2500k et 2700k sont montés exactement a la meme frequence
Message édité par djorec le 31-01-2015 à 13:36:29
Marsh Posté le 31-01-2015 à 13:38:01
interverti les 2 du haut
t as que de l air qui rentre, aucun qui ressort
et si t as 10€ a perdre, mets en un en bas qui souffle en direction de la carte mere
je te garanti 10-15° de moins facile
Message édité par djorec le 31-01-2015 à 13:40:02
Marsh Posté le 31-01-2015 à 14:57:58
Merci mais le truc c'est que j'ai mon boitier ouvert :)
Marsh Posté le 31-01-2015 à 15:00:27
pourquoi?
de toute facon il faut que t inverse les 2 du dessus a mon avis
Marsh Posté le 31-01-2015 à 15:36:47
met le plus rapide en fin de course.
parcontre meme sans cette histoire y'a quand meme un probleme avec mon 120M et ce meme proco j'ai deja fait des tests à 4.8 ghz et je depassais pas les 65 degrès.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 15:38:37
c est du a son flux d air je pense
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:00:01
Merci , j'ai fermé mon boitier et inverser les noctua et raugmenter la pompe a 100% , c'est presque pareil j'ai du gagner 3/4 degrés , si je change le sence de mes ventilo sur le radiateur sa va vraiment être mieux ? je met le moin puissant coller entre le boitier et le rad , et le plus puissant qui lui expulse laire dans le boitier ? comme sa ?  http://image.noelshack.com/fichier [...] 957-pc.png ?
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:01:28
En plus j'ai surement gagné 3/4 degrés car j'ai baisser le voltage entre temps
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:04:44
apres, si t es a 65° en full bien sur, c est a peu pres raisonnable
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:10:55
Je suis a 70 plutôt
Mais bon en jeux je vais être bien de dessous de toute façon donc sa va , donc du coup pour le ventilos ( voir post au dessus ) c'est une bonne chose ?
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:11:55
t as changé le sens de ceux du dessus?
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:14:38
Ouais
" j'ai fermé mon boitier et inverser les noctua et raugmenter la pompe a 100%"
Marsh Posté le 31-01-2015 à 18:53:09
Ah voilà
J'ai réussi à être entre 60 et 65 degrés à 4.4 ghz à 1.280 V a la place de 70/75 degrés
En fait j'ai retourné le sens des tuyaux, maintenant ils sont vers le bas alors qu'avant il était dirigé vers le haut du radiateur, j'ai mis un coup de pâte thermique aussi
J'ai également changé le sens de ventilation, j'ai placé le moins puissant au début et le plus puissant à la fin du radiateur comme sur mon schéma
Merci pour votre aide ! aujourd'hui j'ai gagné 10 degrés , sinon une toute dernière question , a combien de temps je peut monter tranquillement avec sans que sa pose problème a long terme ? :)
Marsh Posté le 31-01-2015 à 18:56:44
je crois que 75 est deja le maxi, enfin si mes souvenirs sont bons
Marsh Posté le 31-01-2015 à 18:57:22
Ok  , mais la je suis a 60/65 degrés maintenant :p
Marsh Posté le 31-01-2015 à 19:04:30
c est des t° correctes
Marsh Posté le 31-01-2015 à 20:32:12
Ouai 75 je crois que t'est pas loin de la coupure, il me semble que la plupart des cartes coupent à 80 degrès donc bon...
Après bon, techniquement les Intel peuvent encaisser bien plus de 80 degrès.
