i7 2600k bridé?
i7 2600k bridé? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:03:04
Je viens de formater mon pc sous windows xp 64 car j'avais que ca sous la main.
Sur les screens les temperatures seraient d'après des connaissances en °F à cause de la carte mère sinon le processeur aurait déjà cramé :(
Je vous expose mon problème.
Je commencais à jouer et je me suis rendu compte que mes fps étaient bas et que j'avais des pertes.
Je décide donc d'ouvrir OCCT et je vois que mon processeur est bien en dessous de sa fréquence normal qui est 3.4ghz.
Je vais donc voir dans le bios où je ne vois pas de problème avec un cpu ratio à x34.
Je voulais donc savoir si c'était normal où si mon processeur était bridé.
Je l'ai depuis 1 an et j'avais jamais eu de problème auparavant. Je n'avais pas non plus vérifié les fréquences.
http://nsa32.casimages.com/img/2013/01/30/130130010401990539.jpg
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par fabicricri le 30-01-2013 à 01:03:25
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:08:03
Intel Speedstep :o
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:14:54
Ou processeur en surchauffe qui baisse sa fréquence :o
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:18:17
Jolis, les 98°, surtout en idle. Bug ou rad (très) mal monté ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:23:09
Le rad est d'origine et un clipse est tordu , je pense que c'est du à ca. Mais quand je l'arrete et que je touche les ailettes c'est pas chaud du tout.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:25:07
Justement, la chaleur du CPU n'est pas transférée au rad.
Il y avait bien de quoi s'étonner... Non mais sérieusement...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:26:47
Ca fait 1 an qu'il est comme ca , donc je pensais que il aurait laché bien avant si c'était le cas. Je vais donc commander un rad, des conseils?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:28:07
Il a surtout du bol de pas l'avoir cramé.
(et megalol un 2600K avec le ventirad Intel :/ )
Edith : Un Hyper 212 EVO si tu n'OC pas, sinon un truc un peu plus balèze style Noctua NH-U12P SE2 pour un OC moyen, et du gros dual tower pour un OC plus balèze.
Message édité par Kyjja le 30-01-2013 à 01:29:23
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:28:13
Hyper 212 EVO, pas cher et suffisamment perf pour ce que tu vas en faire.
C'est quand même costaud un CPU...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:28:40
Quand tu dis "un clips est tordu": Il n'est pas enclenché dans la carte mère ?
Message édité par bidoulou le 30-01-2013 à 01:29:34
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:29:52
Il est dedans mais pas totalement, tu entends pas le "clip" quand tu force.
Merci pour le rad je vais voir ca au plus vite.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:34:54
En tout cas on a la preuve qu'un radiateur sur un proco Intel, c'est très surfait :o
Un an presque sans rad, c'est pas du proco de tafiole.
Après les "@XX Ghz", voila les @100°C.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:36:15
Ahaha ! Ca fait surement pas un an qu'il est plus en contact avec le proco mais c'est possible. Je vais prendre le Rad conseillé par NEJI
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:36:24
@Mazin:
Putain ouais, tu fais ça sur un FX et tu fous le feu à ta baraque :D
Message édité par Neji Hyuga le 30-01-2013 à 01:37:40
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:42:04
Neji Hyuga a écrit :
@Mazin:
Ils vont inclure les pics en bois et les paquets de chamallow à la place des radiateurs dans les boites de procos, ça sera finalement plus pratique et convivial. Ou le poêlon pour une bonne fondue.
Sinon, en espérant qu'il n'ai pas subit de dommages.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 01:44:54
Merci de m'avoir aidé , je vous souhaite une bonne soirée et je reposterais une fois le rad reçu !
Marsh Posté le 30-01-2013 à 11:54:43
D'une ça crame pas. surtout sans rien avoir touché.
Deux, le rad intel est vendu avec le CPU, c'est qui est suffisant pour faire son job (stock sans throttle avec un boitier avec un minimum de flux d'air)
Avec un 212evo on peu se permettre d'OC déjà et avec un notcua on arrive déjà à la limite du voltage préconisé
Après c'est une question de bruit / place / préférence et le prix aussi un peu
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 30-01-2013 à 12:50:39
D'une Cramé = flinguer, mettre HS. Je me doute bien qu'Intel n'a pas remplacé la pâte thermique ou soudure par un réservoir d'alcool à 90°.
Deux, quand tu prends un proco "K", c'est généralement pas dans le but de le laisser à stock ou de l'underclocker. Le ventirad Intel est antédiluvien, bruyant, peu efficace. Tout juste bon à laisser pour la fréquence de base.
Trois, tu peux OC avec n'importe quoi comme ventirad. Sauf que les entrées de gamme vont rapidement gueuler au maximum tout en fournissant un refroidissement trop léger pour un OC moyen. Le 212 Evo pour du 3,8 GHz ouyi, pour du 4,2 ou 4,5, ça risque de commencer à tirer la gueule. Maintenant, si on aime les ventirad à 70 dB, on peut en prendre un médiocre avec un ventillo à 3K RPM :spamafote:
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:12:26
Bah opur preuve son CPU marche parfaitement.
Le bruit c'est subjectif, si il tolère un rad stock à block, un evo 212 fera moins de bruit même OC raisonnablement (dépends du montage et / cpu)
un U12P encaisse un 2600k avec 1.45v, pas besoin de double tower, il est conseillé de pas dépasser 1.38v (http://www.hardware.fr/focus/44/noctua-nh-d14-vs-nh-u12p-se2-vs-nh-u9b-se2.html)
J'ai un 2500k et il tourne @ 4ghz en H24 car ça me va très bien. Oc en permance très haut pour pas l'exploité c'est au moins aussi utile que de l'acheter pour le laisser @ stock ou underclocker.
Les K en I7 SB c'est pas le seul a avoir le HD4000 ?
Bon le fait est que son rad est mort, il lui en faut un autre.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:18:22
Bonjour à tous ,
j'ai essayé de démonter le rad de base , la pâte thermique qui est sur le processeur et le rad n'était pas super bien étalé ce que prouve que il y avait surement pas un contact suffisant. Par contre petit problème. Je l'ai bien refixé , enfin il bouge plus et est logiquement en contacte mais maintenant mon PC reboot avant de commencé le chargement de windows et des fois avant d'avoir l'écran de début de la carte mère :(
Je sais pas du tout ce que ca peut etre. Si quelqu'un a une idée je suis preneur sinon j'attendrais le rad que j'ai commandé
Message édité par fabicricri le 30-01-2013 à 13:18:38
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:20:44
Ben il doit être encore plus mal fixé qu'avant
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:23:51
[:guimo33]
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:24:26
Tu as nettoyé, changer la pate thermique ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:26:10
Non mais j'ai bien dépoussiéré j'ai pas d'autre pate sous la main , c'est à mon ancien logement :/
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:31:41
Okay, donc encore plus mauvais contact qu'avant :o
Laisse ce PC tranquille et rallume le quand tu auras monté ton nouveau rad (d'ici 24 ou 48 heures probablement)...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 13:47:55
Ouep le processeur doit même plus avoir d'air et de refroidissement alors que le rad est censé être mieux fixé. Je vais pas le rallumer avant de recevoir le rad :)
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:00:09
I have some goods news :)
Voila le screen par de lui même avec un bon petit bug sur OCCT je sais pas pourquoi ^^
Merci de m'avoir aidé. Et j'ai reçu mon rad super rapidement :)
Puis on va pouvoir overclock un peu peut-etre.
http://nsa31.casimages.com/img/2013/01/31/130131065945176633.jpg
Message édité par fabicricri le 31-01-2013 à 19:02:30
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:08:24
Ah bah voilà, 34° c'est mieux, n'est-il pas  :whistle: ?
C'est un sacré survivor ton 2600K !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 19:13:06
J'avoue que c'est beaucoup mieux. Je me demande depuis quand il était à cette température
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:40:25
Des conseils pour l'OC avec ce rad?
