Upgrade de ma ram : 8go vers 16go ?
Upgrade de ma ram : 8go vers 16go ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2017 à 17:28:21
Voici ma config :
-CM Asrock p67 Pro3
-i5 2500k
-2x 4go corsair vengeance 1600mhz 1,5v (9-9-9-24-41 2T) modèle : CMZ8GX3M2A1600C9
-7970hd
En gros, je joue à des jeux avec pleins de mods genre GTA 5, streamer et autres monde ouvert nécessitant parfois pas mal de RAM.
Je vais pas refaire le débat : 8go ou 16go? Mais mon objectif est en fait d'overclocker la Ram à 2133mhz (max supporter par ma carte mère)
Cependant j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'avoir 4 sticks de ram pouvait empêcher d'overclocker la RAM, et que 2 sticks c'était préférable.
Autre chose, faut-il que je choisisse exactement la même marque et modèle pour pouvoir overclocker avec 4 sticks au total ? Est-ce que si je prends 2 barrettes d'une marque différence mais avec le même voltage, même fréquence et CAS, ça va passer pour mes besoins ?
Sur cdiscount c'est 63€ les 2x4go, avec un code promo ça peut passer à 53€, mais je préfère prendre d'occasion, genre à 30€ fdp in ça doit être largement trouvable?
Merci à vous
Marsh Posté le 05-08-2017 à 17:31:47
Tu ne pourras pas overclocker ta 1600mhz @2133Mhz, il faut prendre de la ram prévue pour fonctionner à 2133Mhz d'origine.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 17:50:48
Pour quelles raisons ? Enfin je veux dire, je peux essayer quand même en augmentant le voltage et en baissant les timings non?
Sinon est-ce que ce type de ram sera compatible avec celle que j'ai déjà ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Marsh Posté le 05-08-2017 à 17:53:35
Les timing augmentent quand tu overclock la ram, après si t'arrives à atteindre 1866Mhz tu pourras t'estimer heureux mais 2133Mhz ça ne me parait pas faisable avec une barette certifée à 1600Mhz.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 18:00:47
D'accord merci, je ferais des test, mais je peux aussi augmenter le voltage genre à 1,60v, mais est-ce que tu sais me dire si je mixe deux marques différentes mais avec les mêmes CAS/voltage, ça va fonctionner ? Dans le sens je vais pouvoir modifier les timings des 4 barrettes etc...?
Parce que si c'est possible j'aimerais voir pour autre chose que de la corsair vengeance, ça limiterait moins mes recherches
Edit: regarde ici par exemple le mec a monté jusqu'à 2400mhz
http://www.overclock.net/a/overclo [...] o-2400-c11
et ici à 2133 avec certes des gros timings http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] 33mhz.html
Message édité par ppn7 le 05-08-2017 à 18:03:31
Marsh Posté le 11-08-2017 à 13:45:20
+1 avec artouillasse. de la 1600 cas9 pourra passer à 1800 cas10, mais elle n aimera pas la frequence, qq soit les timings, ds la plupart des cas. les 1866 de base pourraient monter a 2000 / 2133
les barrettes neuves 4 go seront en puces 512 mo, les tiennes sont surement double face avec des 256 mo. donc elles n overclockeront pas de la meme maniere...
sinon, sur tes liens, passer de 1600cas9 à 2133 cas13 decroit les performances...
2400c11 ok, mais ton IMC du 2500k a peu de chances de supporter 2400... et son exploit ne tient qu au fait qu il ait des ram qui embarquent des puces qui se trouvent là par chance, mais c est vraiment pas le cas de la majorité des ram...
sur ta conf le meilleur choix frequence est 2133 car sandy bridge. aussi un kit qui tient cas8 sera bien costaud, sinon un 2133 cas9.
Message édité par bolc le 11-08-2017 à 13:49:49
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 11-08-2017 à 15:36:52
Tu ne gagneras rien en 1866 MHz, a part du temps a perdre pour arriver à ce que ça boote sans planter, gérer le XMS ou pas.
Déjà avec 16 Go en 1600 MHz, tu auras de la chance si ça boote du 1er coup: souvent besoin de passer en 2T si le BIOS ne le fait pas, parfois besoin d'augmenter le voltage du contrôleur mémoire CPU...
Message édité par zonka le 11-08-2017 à 15:37:13
Marsh Posté le 11-08-2017 à 20:19:49
Merci beaucoup pour votre aide.
Alors effectivement j'ai été trop optimiste sur l'overclock de mes corsair vengeance et je viens de me rendre compte d'une chose qui m'a fait commander des nouvelles barrettes 2x8go hyperX fury CL10 1866mhz 1,5v
En fait je peux pas mettre de radiateur en haut de mon boîtier car les dissipateur de mes vengeances sont trop grandes... Et j'ai donc compris que un kit de 2 barrettes c'était toujours mieux que 4 pour la stabilité
Du coup je vais devoir les revendre.
Ce qui m'a fait pencher vers les hyperX c'est déjà le prix et le "profil" des dissipateurs. Et aussi je suis tombé sur pas mal de revu qui disait que les hyperX montaient de 1833 à 2133 assez facilement soit en augmentant la tension a 1,65v soit en jouant avec les timings mais encore une fois c'est pas sur que ça fonctionne à tous les coups.
J'ai fait le bon choix niveau ram vous pensez ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 20:24:00
Je ne savais pas pour ce détail ! Je vais vérifier demain sur mes corsair vengeance. Je me demande si c'est la même chose sur les hyperX : voici le modèle HyperX FURY Red 16Go DDR3 1866 HX318C10FRK2/16
Message édité par ppn7 le 11-08-2017 à 20:26:24
