Ram DDR2-667 qui tourne à 267Mhz au lieu de 333Mhz ?? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:42:17
ReplyMarsh Posté le 14-07-2008 à 17:29:27
vt8236 a écrit : normal la fréquence de la ram est syncro avec la vitesse fsb du processeur |
normal ? Non je pense pas vu qu'à la base la ram n'est pas vraiment synchro avec le fsb du cpu.
Il s'agit d'un P4 630 3.0Ghz (donc le coeff varie entre 12x/15x) et le FSB du cpu est 200Mhz par défaut et la DRAM clock est fixée à 267Mhz.
Initialement, le PC avait 512Mo de DDR2-4200(533Mhz) et la valeur DRAM clock indiquait 267Mhz (valeur apparemment non modifiable dans le bios).
J'ai remplacé les 512Mo par 2 x 1Go DDR2-5300(667Mhz) et la valeur DRAM est restée inchangée à 267Mhz alors qu'elle devrait être égale à 333Mhz
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:04:03
ReplyMarsh Posté le 14-07-2008 à 23:32:06
vercity a écrit : Je pense qu'on a le méme PC ! ; C'est le modéle Imédia ? |
Le PC est un Istart MC 5417 mais même si ce n'est pas un Imedia, il a peut etre une carte mère similaire.
La carte mère du PC dont je parle accepte ces mémoires :
2 banques.
DDR2 400 / DDR2 533 / DDR2 667 DIMMs.
Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système.
Support pour canal unique.
Bref si t'as une idée, n'hesite pas , merci
Marsh Posté le 15-07-2008 à 00:09:04
Et si y a qq'un qui pourrait répondre aux questions du 1er post, merci d'avance
Marsh Posté le 15-07-2008 à 01:08:05
tu peux pas changer la valeur Dram clock, mais peux-tu changer la valeur du ratio?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 03:27:52
c pas parce que tu as de la ddr2 800 que ta ram marchera a 400mhz
c ta carte mere qui limite le fsb max pour la ram
donc des que tu es au ratio max, ben tu peut peut pas aller plus haut.
mais bon meme a 333Mhz ... pas de perf en + visible
donc laisse comme ça
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:02:19
hunter_killer a écrit : c pas parce que tu as de la ddr2 800 que ta ram marchera a 400mhz |
Ok je comprends mieux, et sinon en terme de performance cette barrette (DDR2-667) qui aura donc
une fréquence de 267Mhz fonctionnera donc aussi bien qu'une barrette DDR2-533 ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 01:50:19
legerement moins performant.
faut voir dans le bios si tu peu modifier la frequence de la ram en manuel
le principe est de le passer en manuel en essayant de garder un cls interessant.
le principe d'une modification du fsb de la ram ou du processeur est ou d'en avoir utilité
ce qui est assez rare; ou une petit obsession pour bidouiller son materiel
j'aime bien bidouiller un peu
Marsh Posté le 17-07-2008 à 10:05:17
ok merci pour l'info, malheureusement le bios ne permet pas de changer la fréquence de la ram
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:35:01
Il s'agit d'un PC Packard Bell (P4 630 3.0Ghz) initialement équipé de 512Mo DDR2-533 (PC4200) tournant sous Windows XP Media Center.
Je sais bien que la marque Packard Bell, c'est pas top du tout , mais ce n'est pas mon PC et je dois faire au mieux pour lui ajouter
de la mémoire
Dans le bios :
FSB CPU = default (donc 200Mhz)
Dram Clock : 267Mhz
Voilà les specs de la ram compatible avec ce PC :
2 banques.
J'ai installé 2 x 1Go DDR2-667 (Marque Crucial).
Et j'ai remarqué que dans le bios, le Dram Clock est toujours égal à 267Mhz
alors que normalement il devrait etre à 333Mhz vu que c'est de la DDR2-667Mhz.
J'ai donc qq questions :
1) Est ce que le fait que la ram tourne à 267Mhz au lieu de 333Mhz peut impacter
les performances du PC à la baisse ?
2) Y a-t-il un autre moyen de la faire tourner à 333Mhz ? J'ai regardé dans le bios mais
je n'ai pas la possibilité de changer la valeur "Dram Clock"
3) Comme apparemment ,on ne peut pas changer cette valeur (dram clock), vaut il mieux que je remplace les barrettes
DDR2-667 par des barrettes DDR2-533 qui fonctionneront alors à une fréquence de 267Mhz.
Merci d'avance pour vos avis et conseils
Message édité par flashy_fiber le 14-07-2008 à 17:29:55
