Striker 2 Extrême + E8500 + OCZ SliReady 2000Mhz => O/C - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2009 à 01:46:40
Bien je fait un up car depuis le tps ca à changé un peu.
Donc j'ai repris une ram plus stable :
CORSAIR 2X1GO CAS 7-7-7-20 en 1600Mhz
La je suis à 3,8Ghz.
Quelqu'un à t'il une configuration similaire avec des settings?
Merci par avance,
Tex969
Marsh Posté le 13-11-2008 à 00:24:04
Tout d'abord voici ma config :
CPU E8500 3,16Ghz
OCZ SliReady Memory 2X1024Mo 2000Mhz
GeForce 280GTX
Tour Kandalf (Watercooled)
Alors tout fonctionne avec ces paramètres :
FSB CPU 2000Mhz avec Multiplicateur à 8.5 soit 4,25Ghz
FSB RAM 2000Mhz CAS 9-9-9-28 1,8V
Pas de HDD SMART ca fait planté allez savoir pourquoi... (Mais si quelqu'un sais il est le bienvenu
Donc tout fonctionne nikel à 26°C
Le problème c'est que je ne trouve nulle part comment utiliser la fonction SliReady Memory de la carte mère.
De plus lorsque cette dernière est activée et que je règle le OCCPU sur 0% il me met la ram sur 2000Mhz (jusque la tout vas bien).
Mais il me grise la partie FSB du CPU pour me la bloquée sur 1333.3Mhz.....
C'est bien dommage, si quelqu'un à des conseils ou idée?
Sinon j'ai tester avec le SliReady Memory (SRM) sur Disabled et en mettant le mode fsb sur synch et 2000Mhz cela fonctionne très bien. Mais impossible de monter le fsb cpu au-délà de 8.5 (oui la je parle du mode asynchrone). Il plante avec un écran bleu sous windows direct et reboot.
Pas moyen d'arriver au cap des 4,5Ghz
Merci à tous par avance,
Tex969
Message édité par tex969 le 14-11-2008 à 00:02:19
