Ryzen 7 1700X et X370: Pas de 3200Mhz?! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2017 à 00:08:58
Ah ouais, 0 réponse ![]()
Marsh Posté le 18-07-2017 à 00:18:40
Le contrôleur mémoire fait partie du cpu, donc le maillion faible provient du contrôleur mémoire sachant que cela reste de l'oc donc aucune garantie que cela fonctionne à 3200mhz @ 100%. De plus chaque cpu est différent ainsi que chaque contrôleur mémoire réagit différemment. Par exemple mon 1700 accepte avec le derniers bios cher msi ma ram qui est de la 3200 mhz mais pas supporter officiellement à 3066mhz avec des timings assez serrer. Bref je te conseil d'aller faire un tour dans le poste concernant l'oc du ryzen et de la ram
 tu obtiendra plus d'infos.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 03:49:45
geodu7000:
Ta DDR4 tournes à 3066 Mhz si j'ai bien compris? Avec quels timings,voltage et quelle carte mère stp?
Marsh Posté le 18-08-2017 à 18:04:41
J'ai un R7 1700X+ASUS STRIX X370 ma ram est G.SKILL TRIDENT Z 3200mhz cl14 2*8go ça passe nickel sur la carte mère et le processeur ryzen n'aime pas les ram corsair
Marsh Posté le 18-08-2017 à 18:27:01
| dex2016 a écrit : J'ai un R7 1700X+ASUS STRIX X370 ma ram est G.SKILL TRIDENT Z 3200mhz cl14 2*8go ça passe nickel sur la carte mère et le processeur ryzen n'aime pas les ram corsair  |
Un processeur xénophobe ?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 00:10:36
Le dernier Bios en date qui contient l'AGESA 1.0.0.6 résout pas mal de problème mais pas tous. En 2933Mhz, tu as essayé de tester la stabilité avec Memtest ou OCCT ? Pas forcément les Corsairs, mais les puces Hynix sont moins bien supportés que leurs homologues samsung et part dessus le marché il y a l'IMC du proc qui limite l'OC mémoire. Tu peux également augmenté le voltage du SOC il parait que ca aide, passe également en 2T pour le CR et regarde si cela fait quelque chose.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 13:06:05
Je possède une carte mère MSi X370 Gaming Pro Carbon couplée à un Ryzen R7 1700X et à 2 barettes de RAM Corsair CMK16GX4M2B3200C16R (2x8Go compatible 3200 Mhz).
Ces barrettes font partie de la liste des barrettes de RAM compatibles et pouvant monter jusqu'à 3200 Mhz (en OC) avec ma carte mère (liste compatibilité RAM sur le site de MSi).
Pourtant avec le dernier BIOS (Juillet 2017) et les bons réglages, impossible de booter @ 3200 Mhz.
Au mieux,je peux booter @ 2933 Mhz...
J'ai essayé en augmentant légèrement le voltage mais rien... Idem avec les profils XMP...
Pourquoi?
Une solution à me proposer?
D'avance merci.
Mes transactions sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5526_1.htm
