Réglage BIOS - Mélanger CAS7 et CAS9 ? 1.65v en 1.5v ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:53:30
Bonsoir
La carte mère supporte la 12800 mais il vaut mieux mettre le même type de mémoire pour le Dual Channel.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 16:15:34
1) Choisis du 1,5V et pas du 1,65
2) cas7, tu vas payer ça plutôt cher pour gagner des broutilles
3) PC12800, pourquoi pas, en plus il y a de bonnes chances pour qu'elles aient aussi des SPD standard jedec en CAS9 PC10600, et qu'en mode automatique ce soit comme ça qu'elles tournent.
4) Mélanger pour récuperer 2GB ? au prix de la RAM actuelle tu ferais mieux d'avoir tout de suite 8GB et de virer tes 2GB
exemples:
CAS 9 PC12800 1,5V :
http://www.magicpc.fr/composants/m [...] L/p-19465/
Et elle tournera de toutes façons en PC10600 s'il le faut.
Ou alors la même en 2x4GB
http://www.magicpc.fr/composants/m [...] L/p-19464/
Et tant qu'à faire, vérifie sur la liste des mémoires préconisées par Gigabyte.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 21:58:26
| JML19 a écrit : Bonsoir |
j'ai la notice PDF récent, de ma révision, et il est écrit que la 1333 est supporté, et ensuite uniquement l'OC à 1866MHz sur uniquement 2 slots.
| yf38 a écrit : |
| yf38 a écrit : |
vraiment ? j'avais espoir quand même vu que je suis "obligé" de rester en 10600. le cas7 aurait pu parfaire ma petite config secondaire.
| yf38 a écrit : |
ça serait bien en effet, mais ça reste de la théorie jusqu'à l'achat
| yf38 a écrit : |
je fais de l'After Effects, là j'utilisais le PC comme NAS avec un Phenom II 250,
maintenant que j'ai accumulé assez d'€uros, je comptes mettre un X6 1090T et 16Go de RAM CAS7.
je pensais mettre 8Go CAS7 en premier lieu en cohabitation avec les 2GB CAS9 déjà présent. mais si possible je vais faire l'achat des 16GB.
non pas que la RAM soit cher mais j'ai des dépenses de fou à coté
| jpork a écrit : non on ne mélange rien |
Indeed
Marsh Posté le 08-06-2011 à 09:14:01
il y a moyen de trouver les SPD:
http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=7751
On voit que la Ripjaws PC12800 cas9 a aussi un profil PC10600 cas9
et tout en 1,5V.
Si le bios est configuré pour de la mémoire 1333 MHz il choisira le bon profil.
Pour les broutilles du CAS7:
http://www.tomshardware.com/review [...] 482-6.html
et d'autres qui disent la même chose. Il ne faut pas trop se laisser berner par l'amélioration de bande passante, encore faut-il que les applications en profitent, et même celles qui saturent tout n'en profitent pas tellement.
Pour le choix du futur processeur, dans ce bench sur AE CS4 le X6 1090T mis à performance 100 on trouve le core i5 2500 à 136. (pour un prix assez proche).
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] s-cs4.html
J'ai fait la mesure entre un E8400 et un i5 2500 et leur rapport est correct (passage de 53mn à 20mn de rendu).
Les broutilles d'amélioration sur le CAS des mémoires sont négligeables par rapport à 36% selon le choix du processeur.
Sur deux fois 8GB on gagne 72€ entre cas7 et 9, ça paye presque une carte mère à 95€ pour un core i5 2500.
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 64219.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 66039.html
Si on choisit la carte mère ci-dessus, avec de la PC10600 (qui est celle qui va bien avec) et un core i5 2500(k) on arrive à plus de 30% de performance en plus par rapport à un x6 1090T et de la PC12800 en cas7.
Lensemble carte mère, mémoire, et processeur ne coute que 35 à 40€ de plus que la solution X6 + mémoire.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:19:54
j'achete souvent Intel, mais le Sandy Bridge attendra, là j'ai eu des promo sur mon matos mais uniquement chez AMD et GSkill, donc j'ai acheté
d'ici l'année prochaine ça sera une Station Intel, j'avais déjà un Un bi-Xeon, mais de 2006
il commence à vieillir.
bon j'ai mes 16Go PC10600 CAS7.
le probleme c'est que en mode auto ils se mettent en CAS9
et que je ne sais pas régler ça dans le bios car il y a 36 truc à choisir :
la partie en Rose du haut je sais quoi mettre : 7 - 7 - 7 - 21
mais le reste.... ???
Marsh Posté le 10-06-2011 à 19:38:58
j'ai mis 7-7-7-21 et 110ns ça m'a mis un message d'erreur au boot
j'ai testé en 7-7-7-21 et rien touché d'autre, ça passe.
mais ne sait toujours pas quoi mettre en dessous.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 00:40:26
Bonsoir
J'ai un peu le même problème
j'ai actuellement sur une carte GIGABYTE MA770T UD3P avec proc AMD phenom II x6 3 GORSAIR XMS DDR3 10666 (6 Go) 1333 >MHZ et j'ia racheté une XMS 3 2Go pour faire 8 Go en DDR3 sauf que pas vue que CAS9 et donc pas reconnue par le bios j'ai 4 slot elle est au 4ème
je ne sais pas comment la faire reconnaitre ??
un coup de pouce ???
| onion a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 07-06-2011 à 14:15:30
j'ai une carte mère Gigabyte GA-870A-UD3
elle ne supporte que de la RAM DDR3 -- 1333MHz -- PC10600 -- 1.5v
J'ai déjà 2GB en PC10600 CAS9 -- 1.5v
mes questions :
peut on mélanger du CAS9 avec du CAS7 que je compte acheter ? (le temps de racheter plus tard encore de la CAS7 et virer les CAS9 définitivement)
peut on mélanger du PC10600 avec du PC12800 ? j'ai lu un peu partout que la PC12800 mise en 10600 c'est pas bon pour la RAM... vrai ?
certaines Corsair sont en 1.65v, ma carte mère n'accepte que le 1.5v, donc cette RAM ne fonctionnera pas du tout ou très mal ?
Message édité par onion le 10-06-2011 à 19:39:23
