Probleme Ram Kingston 1gb reconnus en 512mb
Probleme Ram Kingston 1gb reconnus en 512mb - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:00:04
Salut a tous voila j'ai acheter 4 barettes de 1go de ram kingston a monter dans plusieurs PC.
J'ai donc monter les barettes dans le pc (qui a une carte mère DFI) a upgradé et la les barettes n'etais reconnus que comme des barettes de 512mb  :pt1cable:
J'ai donc tout tester une barette a la fois, sur chaque slot sur un autre carte mere (un autre modèle de DFI et une Asrock) et exactement le meme probleme.
De plus les barettes ne sont pas les memes (2 avec puces des deux cotées l'autre que d'un seul) mais on les memes problemes.
Leur numeros de serie est: KVR400X64C3AK2/1G pareil pour les 4 barettes.
Sinon sur les barettes simple face il ya 8 puces avec marqué 64m si on calcul 64*8 ca fait que 512 est ce que ca correspondrais a la taille de la barette ?
 voila si quelqu'un a des idées merci d'avance
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:02:03
acheté ou?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:16:00
Double face ou simple face ne change pas la capacité de la mémoire
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:20:04
sa se trouve c'est ta carte mere qui ne pren jusqu' a 4 go et comme celle avec laquelle tu a essayer
Marsh Posté le 19-02-2008 à 12:42:26
non mais j'ai essayé barrette par barrette mais une a la fois donc 1go maximum et y a que 512
totozorz je sais bien que ca change pas la capcitée j'ai juste precisé pour dire que c'etais deux sortes de barrettes différentes
pour DraCuLaX je sais pas ou elles ont été acheté, chez un assembleurs je suppose et quand je lé ais recu elles etaient scellé dans leur boite
Sinon est ce qu'il ya pas un moyen avec les puce de retrouver la taille de la barrette ?r
Message édité par shocker13 le 19-02-2008 à 12:42:56
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:20:52
Tu as essayé port par port
Car j'ai déjà eu un problème similaire, ou la carte mère ne reconnaissait pas la vrai valeur de la ram, que sur un port (voir ton manuel pour la diposition de la ram), car il y a une disposition particulière a avoir
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:49:53
c'est marqué dans le premier post j'ai testé barrette par barrette slot par slot et sur 3 carte mere différentes
ce que j'aimerais c'est une manière (par exemple avec les puces des barrettes) verifier que c'est soit bien des barrettes 1go ou savoir si ya pas un reglages du bios special a faire pour qu'elle soit reconnus a leur vrai valeur
Message édité par shocker13 le 19-02-2008 à 13:51:26
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:49:28
la ref de tes ram donne 2x 512
Message édité par omino le 19-02-2008 à 17:51:35
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:03:38
tu peux me dire ou ta trouvé ca ?
edit: C'est bon j'ai trouvé merci
Message édité par shocker13 le 20-02-2008 à 11:54:42
