question voltage DDR2 sur ancienne CM dell - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:17:42
alors, j'oserais pas trop m'avancer, mais en général la tension est donnée pour la vitesse max certifiée de la ram
donc les PC2-8500 demandent 2.3v a 1066 mhz
y'a de grandes chances pour qu'elles prennent moins à 800mhz
et si tu mélanges, logiquement elles devraient tourner à 800 pr se mettre a la mm vitesse que les plus lentes
donc, faudrait vérifier les spec des 1066, et voir si a 800 elles sont pas données pour 1.8v (tu peux ptet le voir avec gpuz dans les spec jedec)
à confirmer donc,
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:22:14
ok merci,
mais faudrait déjà que je les monte, même une par une j'ai un peu peur de griller qqch, les slot surtout (?)
(quoique, en ce moment vu l'explosion des prix vaut mieux changer de cm que de ram!! )
edit: j'ai trouvé la fiche de la ram est ici (kingston). En gros ça dit min 1.8v max 2.3v, c'est ça?
mais la doc de la CM dit ddr2 800mhz max, ça veut dire qu'elle acceptera une ram plus rapide mais qu'elle sera bridée ou qu'elle ne supportera pas une ram plus rapide?
Marsh Posté le 03-11-2017 à 14:52:17
Les dites mémoires PC2-8500 fonctionneront automatiquement sur ce Dell en PC2-5300/6400 (667 ou 800mHz) sous une tension nominale de 1.8V selon la norme JEDEC.
http://www.dell.com/downloads/glob [...] hspecs.pdf
Aucun problème de fonctionnement donc si ces mémoires sont saines bien sûr.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 17:00:48
re
bon, c passé tout seul à part que c'est un win 32bits, dc pas plus de 3go sur les 4
(je pensais qu'en 32bits le max était 4)
par contre dans speccy (jedec#3: 5-5-5-18, 1.8v) je vois que la fréquence est 40OMhz pour les deux alors qu'avec les anciennes il me semble que c'était écrit 800 et 633 Mhz, c'était pas les mêmes contrairement aux nouvelles mais plus rapide donc? (pourtant pc2-6400 au lieu de 8500..)
edit: ah ok, c le dual channel, c'est ca? bon, plus qu'a trouvé un winx64
Marsh Posté le 03-11-2017 à 19:43:19
Normal parce que Speccy indique la fréquence d'horloge donc 400mHz, mais la fréquence d'entrée/sortie est doublée soit 800 mHz, ce qu'indique le BIOS.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 12:02:59
Citation : |
...ou une distribution Linux 64 bits!
Marsh Posté le 03-11-2017 à 12:15:51
bonjour,
j'ai récup une ancienne CM d'un dell optiplex 330, avec des barrettes de DDR2 PC2-6400 800 Mhz 1.8v, le max spécifié dans la fiche technique, c ok.
seulement j'ai aussi 2 barrettes de DDR2 PC2-8500 à 2.3v. N'y connaissant pas grand chose en o/c, je voulais savoir s'il y aurait un espoir que ça fonctionne ou c'est le bsod assuré... dans le meilleur des cas. En plus, a priori dans le bios je ne peux pas changer les voltages.
