Problème de vitesse de RAM DDR3 sur un PC neuf
Problème de vitesse de RAM DDR3 sur un PC neuf - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2016 à 09:29:25
Bonjour :)
je vous expose le topo : je viens de me monter un nouveau PC pour mon studio, c'est un PC destiné au jeu léger (j'avais envie de jouer mais je ne voulais pas mettre plus de 400€ dans le PC écran compris).
les composants sont les suivants :
  • AMD a10 7870K (vitesse stock) avec ventirad cooler master geminii
  • CM asus A88XM-E (ram supportée : 2 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2400(O.C.)/2133/1866/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered)
  • Boitier + alim 480W MaxInPower
  • DD western digital blue 1To
  • Ram Hyperx savage 2400Mhz (2*4Go)
je tourne avec windows 8. Dans le gestionnaire de taches windows, il est indiqué 7Go de RAM (normal, les 1Go restants sont pris par la carte graphique de l' APU) là où ce n'est pas normal c'est sur la vitesse indiquée : il est marqué 1600MHz... je suis donc allé voir dans le BIOS et la RAM est indiquée à 1600MHz là aussi. en farfouillant un peu dans les menus (qui sont super mal rangés je trouve), j'ai trouvé un bouton pour fixer la vitesse de la RAM, je l'ai donc mise à DDR3- 2400MHz. je reboote et là, je suis de nouveau à 1600MHz dans windows (et dans le BIOS également)
Il ya un truc que je ne fais pas bien ou c'est de la fausse RAM à 2400MHz ?
Merci pour votre aide :)
Message édité par crozet-magenta le 01-07-2016 à 16:35:14
Si tu ne te plantes as, comment veux-tu pousser ? - Voir ma config en détail
Marsh Posté le 01-07-2016 à 09:48:52
Déjà ton CPU ne supporte que la RAM à 2133Mhz au maximum.
De plus, quelle utilité de mettre de la RAM aussi rapide dans une config à 400€ ? On fait des config à 1000€ et plus avec de la 2133 en DDR4…
Dans tous les cas, avec un CPU aussi petit, et en plus sans overclocker, tu ne ressentiras pas de différence de performances entre une ram à 1600 et une ram à 2133. Donc pas besoin de t'inquiéter.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 01-07-2016 à 10:43:56
Cela ne répond pas à ma question...
l'intérêt de mettre de la ram à cette vitesse est pour le GPU intégré et la différence est flagrante en terme de performances GPU entre 1600 et 2133MHz (+20%), cf l'image et le lien.
http://media.bestofmicro.com/F/V/369931/original/AvePerfDiff.png
http://www.tomshardware.com/review [...] 419-2.html
Soit dit en passant, aucun CPU/APU AMD n'est supposé supporter la RAM 2400MHz et pourtant AMD vend de la RAM 2400MHz optimisée pour les a10-7850K donc ça devrait tout de même fonctionner ou au moins tourner à 2133MHz => http://www.radeonmemory.com/deskto [...] nsumer.php
de même, j'ai de la ram 1800MHz qui tourne à 1800MHz sur mon i7 870 alors qu'il n'est pas censé supporter plus que 1333MHz http://ark.intel.com/fr/products/4 [...] e-2_93-GHz
Message édité par crozet-magenta le 01-07-2016 à 16:34:51
Marsh Posté le 01-07-2016 à 14:18:39
Jai la même config et je suis à 2400mhz sur la ram
Dans le bios il faut régler le temps de l'attende des barette de ram
Je n'ai pas mon pc sous la main mais regarde sur Google tu va vite trouver
Jai une crossblade ranger  et le même processeur et ram que toi
Cpu a 4.7ghz et ram a 2400 mhz
Message édité par thevirus le 01-07-2016 à 14:24:31
