Problème de RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2015 à 13:31:47
| klayze a écrit : 8Go de RAM mais seulement 3,47Go utilisable |
Que dis windows dans systeme ? Il voit 8 go ? les 3.47 c'est où ? Le gestionnaire des taches ? Au pire des barrettes c'est pas cher...
Marsh Posté le 02-08-2015 à 13:38:38
Bonjour, 3,47 Go ça ressemble à un windows en 32 bits? Sinon contrôle avec cpu-z pour confirmer ou infirmer, et là tu verras quel slot déconne.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:31:08
remcol, oui c'est windows en 32 bits, ça fait quoi 32 ou 64 bits?
Golbam oui il voit les 8go, juste a côter entre parenthèse c'est marqué (3,47Go utilisable)
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:46:03
windows 32 bits ne gère pas plus de 3.5 Go de RAM.
et pour passer en 64 bits il faut réinstaller windows
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:53:11
ok, donc en gros, cela fait 5 ans que j'ai 8Go et que je ne me sert que de 3,47Go !
comment passe t'on de 32 bits a 64 bits?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:58:12
merci à toi, mais quesque je risque de perdre en réinstallant Windows 7 64 bits?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:02:50
Ba faut sauvegarder tout ce qui est important pour toi sur un support externe (doc, photos, musique, videos, etc...), et après ré-installation , il faudra aussi ré-installer tous tes programmes additionnels, et le plus chiant, faire toutes les mises à jour, c'est surtout ça qui est long, compte une bonne demi journée si tu as une bonne connexion.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:07:17
de une j'ai une très mauvaise connexion, même pas 1g, mais sur mon cd d'installation c'est marqué Windows 32 bits, si je le réinstalle je suis sur de passer en 64 bits ou alors il faut que je le rachète? Vais-je gagner vraiment en puissance en passant de 32 bits a 64 bits?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:01:27
Non ça ne le passera en 64 bits, tu l'aurais eu, ça aurait valu le coup pour utiliser toute ta mémoire mais laisse comme ça, pratiquement aucun gain à passer 64 bits, ça marche pratiquement pareil, j'ai les deux versions à la maison je ne vois pas de différence dans les taches courantes.
Le gros intérêt du 64 bits c'est principalement pour mettre plus de 3,5 Go de mémoire pour certains logiciels. Pour une utilisation bureautique/internet, 2 Go de mémoire suffisent la plupart du temps.
D'ailleurs si tu ne t'en ais pas aperçu plus tôt c'est que tu n'en avais pas besoin, c'est juste un peu dommage que le vendeur t'aies fournies 8Go de ram avec un 32 bit, il devait pas trop si connaitre. Si ta mémoire est de la ddr3 elle te servira pour le prochain ordi, si c'est de la ddr2 revend la barrette inutile avant que ce soit complètement démodé ;-))
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:13:01
Le problème c'est que je joue a des jeux qui demande 8Go de RAM... et je compte racheter une nouvelle carte graphique et une alim... Je comptait acheter des jeux tels que Rust, Strandep Deep etc... Je pense que je vais quand même le faire! ![]()
Marsh Posté le 02-08-2015 à 22:29:27
Euh il suffit de télécharger windows 7 64 bits. Par ici je pense :
http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
Ta clef 32 bits te donne normalement accès à w7 64 bits.
Edit : il faudra faire avec ta connexion.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 22:51:54
| Golbam a écrit : Euh il suffit de télécharger windows 7 64 bits. Par ici je pense : |
si c'est une version OEM : non
Marsh Posté le 02-08-2015 à 23:27:18
au pire, installe windows 8.1 avec activation kmspico, et fait la maj windows 10 qui sera une activation légale (en dernier recours)
je n'aime pas ce genre de pratique en temps normal, mais un jour windows n'était plus activé sur mon PC suite à des bluescreens intempestifs à cause d'un changement de CM, ils n'ont jamais voulu l'activé : "il faut repayer une licence pour pouvoir l'activer Monsieur vache à lait", du coup j'ai fait ça.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:29:59
, du moins elle ne me donnait plus ses 4Go de mémoire RAM, étant assez médiocre en informatique, quelqu'un peut t'il m'expliquer que faire, la remplacer, une possibilité de la réparer, je ne sais pas!
depuis quelque semaine j'ai remarqué que j'avais 8Go de RAM mais seulement 3,47Go utilisable, j'ai donc fait plusieurs testes et j'ai remarqué que l'une de mes barettes de 4Go de fonctionnait plus
Merci d'avance !
