Problème de positionnement de barrettes mémoire
Problème de positionnement de barrettes mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2012 à 16:59:49
J'ai un problème de mémoire sur un ordinateur HP Pavilion 6209.fr. Un problème qui ne semble pas lié aux barrettes mais à leur positionnement sur la carte mère.
Il y a 4 slots mémoire (2 bleus et 2 noirs), chacun pouvant accueillir 1 barrette de 2 Go (8 Go max). Actuellement, il y a 2 barrettes de 1 Go (celles d'origine) mais celles-ci ne veulent plus fonctionner ensemble dans les 2 slots de même couleur (ordinateur ne démarre plus, écran noir, je ne peux même pas accéder au bios)
Ça fonctionne uniquement avec la configuration suivante :
Soit 1 barrette mémoire installée dans un des 4 slots.
Soit 2 barrettes mémoire : 1 installée dans un slot bleu et l'autre dans un slot noir.  Si je ne peux utiliser le système que dans ces conditions, que va t-il se passer ? Baisse des performances ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 07:14:29
Vérifie avec CPU-Z si tu as perdu le Dual Channel !?
Teste la RAM avec MEMTEST86+ !
Message édité par HiSpeed le 01-10-2012 à 07:16:22
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:13:34
Le test mémoire (memtest) a fonctionné sans problème avec chaque barrette (testée séparément) pendant plusieurs heures, pas d'erreur.
En tous cas le disque dur n'est pas en cause. j'ai mis un autre disque dur sur lequel j'ai installé Windows, résultat :
Installation de Windows avec 1 barrette : ok
Installation de Windows avec les 2 barrettes : plantage en cours d'installation (écran bleu)
En fait, la seule solution c'est soit d'utiliser le système avec une barrette de 1 Go ou alors remplacer les 2 barrettes de 1 Go par une seule de 2 Go.
Message édité par erivilo56 le 02-10-2012 à 10:20:42
