Problème ordi et je ne sais pas quoi faire ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:08:30
ben je ne sais pas si c'est ça justement, il me faudrait confirmation car c'est pas parce que je manipule les barettes que justement c ça ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:27:46
J'aurais besoin d'un conseil avisé au plus vite car un ordi de 1000€ lol c pas donné et ça fait mal de plus voir tourner
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:41:44
Je veux bien si je peux aller encore sur Windows mais ce n'est plus le cas ...
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:37:58
Lol personne, pourtant je pensai avoir de l'aide sur ce forum ?
Marsh Posté le 10-04-2012 à 19:44:25
Tu as pas besoin d'OS installé pour faire un memtest ni un clearCMOS.
En gros, retire la pile de ta carte mère quelque seconde puis remet là et démarre avec une seule barrette déjà ! Sinon tu peux faire un memtest en gravant sur un CD l'iso et tu boot dessus pour tester les barrettes séparément. Mais si ca démarre pas rien qu'avec une après un clearCMOS et que ca bip. ( Bip dépendant du BIOS ) tu as surement un problème de barrette et donc => SAV ![]()
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:00:57
merci je ferai ça demain soir et je dirai si ça marche ou pas
Marsh Posté le 13-04-2012 à 20:34:04
Bon bonne nouvelle, j'arrive à lancer mon ordi avec les deux barrettes donc il ne démarre plus tout seul. Mais quand il boot sur windows 7 64 bits et ben il crash sur une page bleu et c tout. Je ne peux plus aller plus loin. Donc que dois je faire ?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 20:36:57
Il est inscrit quoi sur ta page bleue ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 20:45:18
Je ne me rappelle plus car j'ai débranché l'ordi hier et c'était tout en anglais. Là j'utilise un ordinateur de remplacement que je garde en cas d'inconvénients. Mais je sais que sur la page bleu il y avait pas de vidage de la mémoire physique.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 21:04:15
Jai eu se probleme et je l'ai regler en changeant la carte mere .
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:06:32
bonsoir
Avant de changer tout l'ordi
, il fau(drai)t faire un memtest pour écarter la ram, en installant une barrette dans un slot à chaque test. Tu cherches "memtest" sur google, tu graves l'iso sur un cd et tu démarres ton ordi dessus.
Ensuite on verra. Bon courage.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 01:22:56
tu peux aussi aller voir dans le BIOS et changer les réglages de la ram.
vitesse en PC8500, timings élevés (CAS, RAS, etc.)
voir ce qui se passe, mais si les données du disque dur ont été corrompues à cause de la mémoire le windows peut très bien ne pas arriver à booter. donc faire comme alein dit.
si tu veux essayer un excellent live CD / live USB :
http://blog.linuxmint.com/?p=1937
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:50:26
Bon j'ai essayé de graver memtest en le mettant sur clé usb car j'avais pas de CD sous la main. Mais malheureusement il refuse de booter dessus car il dit qu'il y a des fichiers manquants mais bon je crois que vous tous, si vous dîtes de le mettre sur CD c qu'il y a une raison ^^
Par contre, j'ai remarqué un truc c'est quand l'ordi démarre " normalement" arrivé sur la page de lancement de windows seven, il charge à peine 1 seconde, apparaît ensuite un bel écran bleu (que je n'ai pas temps de lire) et hop redémarrage de l'ordi et là l'ordi ne fait plus rien et sur l'écran j'ai un "no signal"
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:15:55
Personne n'a une idée de ce qui arrive à mon ordi car ce problème ne peut être que les barrettes de ram car si ça plante au moment du chargement de windows ça peut pas être la carte mère etc... ????
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:20:15
bonjour
Ton problème peut venir de n'importe quoi à ce stade de l'analyse, id est zero, d'où la nécessité de procéder à des tests...
Le memtest est là pour, soit confirmer l'hypothèse de la mémoire en faute, soit éliminer cette possibilité.
Ensuite, une fois une hypothèse écartée, on passera à la suivante, le disque dur, ou la carte mère, ou la carte vidéo...mais pour commencer, il faut commencer par le commencement...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:30:04
oki donc je vérifie les barrettes et ensuite on passera à la suite. Mais c chiant que je n'ai pas de CD et pas moyen de mettre sur clé USB ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:36:03
sur le site de memtest, il y a un fichier, à installer sur un ordi, qui permet de créer une clef usb bootable avec memtest dessus pour faire le test...à condition que la carte mère accepte de démarrer sur "usb hdd" dans le bios.
Sinon il y a des des cdr dans tout les grands magasins.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:51:43
Non lol elle accepte bien. Bon ben du coup je retesterai et je verrai bien
Marsh Posté le 21-04-2012 à 11:10:01
Bon je laisse tomber, je vais me racheter une carte mère Asus, prendre un intel core i7 et deux nouvelles barettes corsaire et je récupére la carte graphique de 560gti, le disque dur de 1000 go et le disque SSD de 40go. J'ai acheter à un pote ça comme alimentation : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ulaire.htm et j'ai reçu d'un autre pote un nouveau boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65856.html qu'il se sépare car il en a racheté un autre ^^
Que pensez vous de ça comme composant :
Marsh Posté le 23-04-2012 à 16:20:26
tu n'as pas fait le memtest ?
Au début tu te plaignais d'avoir 1000€ d'ordi en panne et là tu veux acheter pour plus de 600€ de pièce...surtout qu'un 7 pour du jeu ce n'est pas très utile...un I5 2500K est déja très puissant...je ne pige plus trop la logique là.
Marsh Posté le 23-04-2012 à 16:35:04
memtest sur clé USB avec rufus http://www.pendriveapps.com/rufus- [...] ash-drive/ en 2 clic ...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:07:53
bon suis en train de faire le test de memstest et il a déjà effectuer 2 pass et 0 erreurs.
Combien de pass dois je laisser faire memtest pour arrêter contenu de mes deux barrettes qui sont pour rappeller des Corsair mais G.SKILL F3-10666CL9D-4GBNQ ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:12:09
Bon voilà le topo.
J'ai essayé avec une barrette de mémoire comme vous me l'avez conseillé et donc l'ordi boot correctement, là le test de memtest se passe correctement et il a effectué 5 pass et 0 erreurs donc là tout va bien. J'enlève la barrette de ram et je la remplace par l'autre et l'ordi ne veut rien savoir, il boot et re-boot sans rien sur l'écran.Donc pas moyen d'effectuer de test sur cette barrette là. Donc d'après ce que je vous dis, vous préconisez quoi de racheter de nouvelles barrettes ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:34:29
ouai mais bon la garantie est terminé car je l'ai depuis 1 an .... Mais c bien les barrettes d'après ce que je vous raconte ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:37:36
Les barrettes de mémoire vive sont garantie à vie la plupart du temps. Et le reste des composant en général 3 ans.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 13:50:47
oki.
Sinon dans le pire des cas, si j'aurai voulu de nouvelles barrettes, vous m'auriez conseillé quoi ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:24:13
Celui là qu'en pensez vous ? http://www.materiel.net/barrette-m [...] 55721.html
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:06:58
Les mêmes que tu as déjà. Mais pourquoi tu ne veux pas faire marcher la garantie pour ne pas payer ? Oo
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:30:43
Il y a beaucoup de marque de barrettes mémoires, dont G Skill (confère lien ci-après) qui proposent une garantie "à vie" Id est 10 ans en droit français.
Donc si materiel.net ne veut rien faire pour toi, ce qui n'est pas certain, tu peux toujours prendre contact directement avec le fabricant pour avoir un RMA chez eux : http://www.gskill.com/rma.php , et éviter ainsi de racheter ce que l'on peut (et devrait ) te remplacer.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:41:53
Ouai mais bon vous aller dire que je suis c** mais bon combien de temps ça va me prendre pour changer mes barrettes car là un ami m'a prêté son ordi portable mais bon il va pas me le laisser indéfiniment ....
Marsh Posté le 10-04-2012 à 17:44:38
Voilà depuis quelques jours, je suis confronté à un problème et j'aurai besoin de vos lumières car je suis novice.
Il y a 1 an je me suis acheté ça : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 74204.html
Sauf que les barrettes de mémoire, à l'époque, n'étaient pas de marque Corsair mais G.SKILL F3-10666CL9D-4GBNQ (j'en possèdes deux)
Le souci donc c'est que mon ordinateur démarre de façon intempestif et je n'ai plus de signal sur mon écran. Alors ce que j'ai fait c'est enlevé une barrette de ram et là au miracle plus de problème de redémarrage mais bon l'ordinateur ne va pas plus loin car il me demande de régler le problème suite à l'absence d'une des barrettes. Donc je ne sais plus quoi faire car bon mon ordi est tout neuf
