probleme de memoire sous vista - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:11:42
Quel est le type exact de RAM G. Skill que tu possèdes ?
Quelle est la valeur de la tension Vdimm appliquée (1,8V+ ?)?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:13:48
4 giga pour un os 32 bits????
Le probleme ne viendrait il pas de la?
essaye avec 1,2 puis 3 gigas regarde si ca le fait autrement teste tes barettes séparément avec memtest.
Ca donne quoi ac une config minimale?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:24:43
au moment ou je vous parle j'ai 3 barrettes dans l'ordi et il tourne, et vista me dit une valeur de : 3062 MO
mon probleme et pas trop la valeur que raconte vista mais:
le fait que vista ne demarre pas quand je met les 4
est ce que c'est normal qu'elle demarre pas?
avec un rapide ecran bleu qui s'affiche
si non pour la ram c'est ça: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:33:59
Specifie les timings de ta ram dans le bios et met un peu plus de 2.0v a la ram ... C'est souvent necessaire pour stabiliser une config avec 4 barrettes ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:49:49
j'ai bien un truc dans le bios qui s'appelle: DDR2 overvoltage control
il est en normal et si je le bouge il me met +0.025v, +0,05v. +0,075v.+0,100v etc et plus je monte plus sa deviens rouge me laissant pensez que c'est pas super bon
mais +0,075 par rapport à quoi j'ai pas de tension de reference.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:51:22
c'est 1.8v la tension de reference de la ddr2 ... mais tes barretes sont faites pour tourner a 2.0v ... essaye donc +0.2v ...
Et regles tes timings de ram en manuel ... Edit ta config dans ton profil aussi ... ca peut aider ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:56:11
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 17:02:05
| slr56 a écrit : vista 32 bits : 3Go max, pour 4Go faut Vista 64 bits |
Meme si vista 32 bits n'utilisera que 3go, tu peux quand meme en installer 4 ... C'est pas l'os qui fait rebouter son pc hein
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:04:23
oui je le sais bien mais windows devrais demarrer quand meme non?
si non en passant à 2V ça reste pareil avec un reboot
je vais voir si je peux pas avoir le 64 bit par l'echange
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:05:23
Je pense pas que cela change quelque chose a ton probleme ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:17:28
un flash du bios?
mais je pense pas puisqu'il me voie les 4 gigas
c'est au niveau vista que sa deconne et quand je lance un debut d'installe il fait le check du debut puis il plante avec l'ecran bleu a nouveau je peu donner le code erreur eventuellement
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:18:36
je reprendrais mon probleme plus tard je vais fair un brak là mais toute vo solution son la bienvenu
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:29:13
voila ce qu'il me dit:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to you computeur.
if is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears again, follow these steps:
the BIOS in this is not fully ACPI complient. please contacte your system vendor for an updated BIOS
technical information:
stop 0X000000A5 (0X00001000, 0X00000000, 0XFFFFFFFF,0X00002040)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:22:31
bon pour ceux que sa interesse j'ai effectivement flashé le bios (trop fiere de moi)avec la dernier maj connu et j'ai pu demarrer Windows avec mes 4 barettes de 1 giga
je suis trop content maintenant faut que je voie avec microsoft pour qu'il me donne un 64 bits.
merçi à tout ceux qui m'on aidé.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:24:40
Je te conseil pas le 64 bits, tu risques de te retrouver avec pas mal de materiel qui va devenir incompatible par manque de drivers ...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:00:40
j'ai d'autres ordi à ma disposition mais merci quand meme.
pour info
j'ai 3326 Mo sur vista 32
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:57:05
bonjour,
j'ai un soucie avec ma ram depuis que je suis passer en 4Giga
avant je tournais sans probleme avec 2 giga
depuis que j'ai installer mais deux nouvelle ram 4x1 giga
mon windows vista plante dés le demarrage il reboot sans arret.
ram: 4 x 1 g g.skill
cm: gigabyte ga-965g-ds4 (ver2)
windows vista 32
sur le bios il m'indique bien les 4 giga
mais des que windows veut se lancer il reeboot.
j'ai testé mais deux nouvelle ram une par une elle fonctionne il tourne à 3gigas sans probleme sous vista
j'ai lu dans les differents forums que cela peut etre du au 32 bit de windows mais est-ce que sa l'empeche de demmarrer et faut il que je passe au 64?
faut il que je flash le bios, j'aimerais evité d'autant plus que le bios voie les 4 gigas.
