problème mémoire avec carte dfi
problème mémoire avec carte dfi - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:15:16
J'ai une carte mère dfi nf4 ultra sli-dr, et deux barrettes de 512 mo de mémoire corsair (twinx xl, radiateurs platinium). Etant juste en ram (vista oblige), j'ai acheté rue montgallet une barette de 1 go de corsair value (finances oblige) et cela ne fonctionne pas. en branchant la corsair value seule, elle fonctionne, mais seulement sur le troisième port.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:23:47
DFI et la ram ....
une barrete sa vas, deux c'est le bonheur, trois sa marche pas, quatre sa marche en 2T et les perf sont moyenne.
Circonstance agravante dans ton cas tu melange de la XMS XL avec de la value ... :/
moi je dis : revend ta XL pendant quelle cote encore pas mal sur le marché de l occaz et rachete 1Go de value et sa roule !
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:32:59
Effectivement.
Sinon tu peux essayer de modifier manuellement quelques paramètres:
1) mettre la latence à 2T au lieu de 1T
2) régler la ram pour qu'elle tourne à 333Mhz -> tu vas modifier le ratio fsb/ram et tu le mets à 166/200
Perso j'ai fait ça et mes 4 barettes de 512 passent sur ma DFI Infinity...
