probleme pc qui s'éteint tout seul - aide choix mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 09:59:00
regarde plutot du cote de la ventilation du cpu, si ca chauffe pas trop, une securité peut ce mettre en place. Le phenomene ce produit constement avec la batterie/secteur
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:06:27
ok, j'avais pensé a mettre un coup de soufflette dedans
il est vrai que je suis tout le temps branché sur secteur, batterie en place
le pb viendrait il de là? sachant que je l'ai depuis 06/2009 et que le pb est présent que depuis noel dernier ?
merci encore de votre aide
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:17:26
le prix de ce kit est assez alléchant
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42944.html
puis je mettre de la pc10600 au lieu de pc8500? cela va t il etre compatible, et reconnu en 10600?
merci de vous lire
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:38:30
essai d'abord avec une barette, puis l'autre, penser aussi à intervertir les barettes et les emplacements
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:42:37
j'ai essayé de virer la barette de 2 go, et j'ai mis la barette de 1go sur l'emplacement pu était la 2go, pareil ca a planté
par contre qd j'ai enlevé la barette de 2 go, elle était chaude, est ce normal que cela chauffe, la 1go était moins chaude, c'est la raison pour laquelle, j'ai testé sans celle de 2 go samsung
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:26:27
bon, coup de compresseur dans le pc, et apparement cela venait de ca
un nuage de poussiere est sorti, du coup économie sur la mémoire ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 09:45:26
bonjour à tous
je possede un portable packard bell lj65-dt-135fr de 06/2009
depuis noel, il merdouille, je ne peux pas regarder de vidéo en streaming, il s'éteint tout seul
mais c'est aléatoire
malgré antimalware, scan avast, et avira, rien d'anormal
j'ai donc fait toutes les sauvegardes nécessaires, formaté, et fait une réinstall de win7, vista a l'origine
tout allait nickel, je me suis regardé un film en streaming, et la même pb, il s'éteint tout seul, et a du mal a se rallumer, il faut que j'attende un certain temps pour qu'ils se rallume correctement, comme il l'a toujours fait lors de plantage
donc, j'ai testé la carte graphique, pas de soucis de ce côté là, elle tient la route, pas de plantage, pendant pas loin de 10 min, t° de GPU nickel
je décide donc de tester la mémoire, je télécharge memtest86+, boot sur la cle usb, le test commence, et au bout de 2/3 minutes, l'ordi s'éteint
donc je pense que l'est la mémoire qui est défaillante
j'ai deux barettes de mémoire, 1 de 1gb (me rappele plus de la marque), et l'autre de 2 GB de marque samsung
c'est de la So-dimm DDR3 pc8500 en 1066 (un truc dans le genre)
je vais donc m'orienter vers deux barettes de mémoire pour un total de 4go, je ne fais que du surf, et du visionnage de film dessus
apparement le mieux c'est de prendre 2 barettes identiques afin d'avoir le dual channel; mais quoi prendre?
puis je prendre de la 1333 en pc10600? ou rester en config actuelle?
quelle marque choisir?
corsair? g-skill? kingston ou encore de la crucial?
j'ai un budget restreint de 50 euros max
je vous remercie de votre aide
edit : je précise que le pc ne supporte que 4gb maxi, et que les barettes de mémoire qu'il y a dessus a l'heure actuelle sont d'origine vendus avec l'ordi
Message édité par stefou13 le 03-03-2011 à 09:55:58
