Problème Ecran noir PC Gamer [RESOLU] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2015 à 09:30:08
bonjour,
fait un clearCMOS, si pas d'effet, regarde si tu n'a pas de pin tordu sur le socket avec une loupe
Marsh Posté le 29-11-2015 à 09:42:22
| surferdargent94 a écrit : bonjour, |
Obsédé des pins tordus ? (non ce commentaire n'a RIEN de sexuel, qu'on se rassure
Ceci dit dans ton cas c'est pas con comme idée, des pins étant responsables du dual channel.
Marsh Posté le 29-11-2015 à 10:01:09
bon ben je vais aller voir un sexologue
en fait j'ai eu le même problème,1 slot reconnu sur 2, résolu en redressant un pin tordu
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:26:36
Salut et merci pour vos réponses!
Le clearCMOS en enlevant la pile plus de 30 sec et en faisant un contact sur les 2 broches du CLR RTC de la CM est sans effet.
Un pin tordu? Sur les slots DIM ou sur le socket Proc?
A+
Marsh Posté le 29-11-2015 à 13:31:14
Ce qui est quand même bizarre c'est que cela a marché en dual channel le temps d'installer une grosse partie de ma config et windows ...
Marsh Posté le 29-11-2015 à 14:30:39
Oui il y a moyen que ce soit un pin tordu.... ou du au montage du ventirad!
Sur mon PC (voir signature), le ventirad rendait inutilisable les slots A1 / A2. En essayant avec le stock Intel, cela fonctionnait très bien. J'ai du mettre un patin en caoutchouc vers les trous de fixation car ceux du 412S étaient abimés!
Ton Noctua, il est de récup ou il est neuf? (j'aurais pas posé la question si j'avais pas vu le bloc d'alim qui date et les disques dur 500Go
Marsh Posté le 29-11-2015 à 18:22:17
| jbastonne a écrit : Salut et merci pour vos réponses! |
Marsh Posté le 29-11-2015 à 19:40:54
| cortexzehef a écrit : Salut |
Comment le ventirad peut rendre les slots inutilisables? Par sa taille tu veux dire? Si c'est ça non.
Mon NH U12S est neuf et n'empiete pas sur les slots DIM...
Il est vrai que mon alim et mon HDD 500 Go sont issus de ma prelière config! Vive le recyclage
Marsh Posté le 29-11-2015 à 21:13:40
Bon... démontage ventirad et cpu fait.
Verdict : une rangée de pins non alignée correctement (rond bleu) et un pin tordu en bas (rond rouge).
http://hpics.li/f7d226e
Est-ce réparable? Si oui, comment? Ou peut-on envisager un retour SAV?
A+
Marsh Posté le 29-11-2015 à 21:41:03
Je l'ai achetée chez Cdiscount et je suis encore dans le delais de retractation jusqu'au 4 décembre, ça peut marcher d'après vous?
Marsh Posté le 29-11-2015 à 23:41:29
Bon je ne pouvais pas attendre, donc j'ai retroussé mes manches et surtout affuté mes yeux
AVANT : http://hpics.li/fd3d601
APRES : http://hpics.li/4686322
Malgré cela, le dual channel empeche toujours l'ordi de booter....
Mon redressement de pin vous parait-il correct?
Je tente le retour Cdiscount dans le delais de retractation d'après vous?
Merci de vos réponses rapides!!
A+
Marsh Posté le 01-12-2015 à 18:46:00
Bon, je me suis remis au turbin une dernière fois pour être sûr
, redemontage, retrifouillages des pins du socket, remontage, .... et oh miraaaaacle, le dual channel fonctionne!!!!
En tout cas merci à surferdargent94 et à ceux qui ont pris la peine de m'aiguiller
Nouvel écran reçu ce soir, ne reste plus qu'à jouer maintenant!!!
Marsh Posté le 29-11-2015 à 01:16:12
Salut à tous,
et j'ai passé ma journée à chercher la solution à mon problème
et je pense avoir trouvé d'ou cela vient, mais j'aurais voulu avoir confirmation par vos conseils avisés!
et carte pci pour lecteur cartes car 1 seul port USB3 19 pin interne...
), écran noir au démarrage (absence du bip de démarrage de la CM), mais avec tout qui tourne ds le boitier (ventilos boitier, cpu et cg, disques, LED allumées) ...
; qu'en pensez vous?
Voilà, il est presque 1 heure du mat
Je viens de monter ma nouvelle config :
BOITIER Z9U3
CM Z170 PRO GAMING REV 1.04 - BIOS UEFI VERSION 0703 Non updaté
PROC I5 6600K 3.5 GHz
VENTIRAD NOCTUA NH U12S + 1 NF F12
CG MSI TWIN FROTZ GTX 770 2GB récup ancienne config (nettoyée et pâte thermique changée)
RAM 2x4 Go DDR4 CRUCIAL BALLISTIX ELITE 2666 MHz CL 16 en dual channel A2/B2
SSD SAMSUNG 850 EVO 250 GB
HDD WD 500 Go
HDD SEAGATE BARRACUDA 3 To
ALIM CORSAIR TX850
GRAVEUR ASUS DRW-24F1MT
LECTEUR CARTE SilverStone FP37 + CARTE PCI-E Silverstone EC04-P
ECRAN 21,7" LG W226 Résolution max 1680 x 1050 (bientôt remplacé par ASUS VG248QE)
OS WINDOWS 10 FAMILY OEM 64 BIT
Installation OK dans un premier temps, puis 3 jours après la première install (le temps de recevoir les derniers éléments : HDD 3 To suite au 1er qui était défectueux
Ecran testé autre ordi OK
Changement de cables DVI, HDMI, ou vga : sans effet, mais OK sur autre ordi
Branchement de l'ecran en direct sur CM : sans effet
Boot sans CG, ni SDD, ni HDD, ni lecteurs : sans effet
Boot sans RAM : Bips de la CM (1 long + 2 courts)
Par contre, démarrage OK BIOS et Windows si une seule Barrette de RAM (qu'elle quelle soit) en A2 ou A1 et avec 2 Barrettes en A1+A2 (8 Go mais single channel selon CPUZ)
Tout autre config de barrettes sans effet : A1+B1, A2+B2, A2+B1, A1+B2, B1+B2, B1 seule et B2 seule
Memtest86+ 5.01 sur Barrettes RAM OK après 4 Pass chacunes, soit environ 2h chacunes,
Barrettes avec valeurs par défaut, non modifiées XMP dans BIOS
Température PROC 27°c au repos.
Donc, selon moi c'est la carte mère qui est fautive sur les slots Mémoire B
Si c'est bien ça, retour CM fournisseur à priori?
Merci par avance pour vos avis, A+
Message édité par jbastonne le 01-12-2015 à 18:51:56
