Problème dual channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:22:00
Tu as soit un soucis sur les barettes, soit sur la carte mère.
Pour la mémoire : utilise le logiciel memtest pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur
Pour la carte mère : il faut que tu utilises deux autres barettes afin de vérifier que les slots ram sont opérationnels.
Il n'y a aucune raison pour que la Corsair Vengeance LP ne soit pas compatible.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:59:00
Les mm barettes que moi, comme dit ricobab, surement pb des barettes ou slots.
sont-elles bien clipsé, parfois c'est dur, on a l'impression de plier la carte mère ))
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:30:35
salut,
Je ne sais pas si c est un problème récurant mémoires/cm mais sur les 3 cartes mères que j ai eu,
j ai toujours eu un problème de reconnaissance de tailles des mémoires (ex: 8go sur 12 go reconnus)
Puis c est passé avec le temps...je sais pas si concernant le dual channel c est pareil...
sinon +1 avec ricobab
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:08:57
Oui c'est vrai qu'au début j'osais pas bien appuyer pour la clipser.
Donc ça faisait le code 55 quelque soit le mode forcément. (d'ailleurs c'est à cause de ça que seul la première barrette était reconnue car bien clipsée et sur A1).
Comme la plupart des forums que j'ai vus seul les port A1 et A2 n'ont aucun pb.
Mais de toute façon si je met en dual channel le pc ne demarre pas et ca bip avec code 55(pb de memoire) allumé sur la cm.
Peut-être que les deux autres slots sont défectueux.
Pour remplir les quatre slots j'ai juste deux barrettes samsung de 2go chacune venant dun ancien pc packard bell, je sais pas si je peux melanger les tailles.
Je vais essayer memetest mais on dirait que la version 86+ n'est plus mis à jour depuis 2011, j'espere qu'il sera compatible.
Windows peut tester la mémoire aussi, c'est fiable ?
Merci en tout cas, je viendrais informer du resultat du test.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:00:06
Tu peux tester avec memtest, c'est compatible et c'est le plus efficace
Marsh Posté le 03-10-2013 à 07:31:07
Hello je suis de retour.
Donc j'ai testé avec :
-memtest 86+ pendant 4 heures : 0 erreurs trouvées.
-Diagnostic de memoire windows configuré comme suggeré ici : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
0 erreurs aussi.
Donc je vois plus trop ce que c'est.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 10:34:14
Hello de LU,
J'avais demandé des conseils pour une config ici il ya quelques temps, et il se trouve que j'ai des soucis pour mettre la ram en dual channel.
Carte mère : Asrock Z77 extreme4
J'ai acheté 2x4go corsair vengeance low profile.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117169.html
Donc, quand je tente de mettre en dual channel, ça me donne le code 55.(j'ai essayé tout sens ça ne marche que en A1 et A2)
Certains forums parlent de pin tordues du socket CPU mais aucun n'est tordu.
Je regarde la compatibilité des rams et il se trouve que mon modèle n'y est pas j'ai donc fait une couille.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] cat=Memory
J'avais pris des low profiles parce qu'elles passent pile poil sous mon ventirad noctua NH-U9B-SE2.(processeur i5 3570k)
Vous auriez un modèle à me conseiller dans la liste en 2x4go ?
Sinon me confirmer que mon modèle n'est pas vraiment compatible.
Merci^^
