Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4
Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 01:43:36
Bonsoir,
Je possède une carte mère Asus P5WD2 Premium avec 4 barettes Corsair Twinx 5400C4.
Normalement, je devrais donc pouvoir faire tourner la RAM à 675 mhz.
Mais quand le PC démarre il m'affiche PC2-4300.
J'ai flashé le bios, puis essayé de régler la mémoire avec deux méthodes :
1 ) La première consiste à allr dans "Advanced Chipset Settings et de désactiver la configuration DRAM par SPD et ensuite de mettre les valeurs de ma RAM soit 4-4-4-12-2
Mais au démarrage, j'ai toujours "PC2-4300".
2) La seconde a consisté à aller dans "JumperFree Configuration" et à sélectionner DRAM Frequency = DDR2-667Mhz dans les paramètres d'overclocking.
Dans ce cas, j'obtiens bien "PC2-5300" au démrrage, mais le PC reboot (Win XP) ou met un message d'erreur (Vista) au démrrage de Windows. Il redémarre normalement que quand je remets en auto.
Quelqu'un qui possède une Asus peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
