probleme de compatibilité
probleme de compatibilité - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 13:50:44
Bonjour, j'ai un problème de compatibilité avec ma ram. Je dispose de :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091032.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071205.html
J'ai testé les modèles chacun leur tour et il fonctionne sans aucun problème.
Il me semble que sa pourrais venir des timings mais je n'y connais rien. Dans le bios  j'ai pu noter que l'une fonctionnait en 9-9-9-24-5-74-10-5 et l'autre en 9-9-9-24-4-60-10-5.
Comment est ce que je pourrais procéder pour les faire fonctionner correctement. Merci
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:20:56
probleme de compatibilité, en général il est recommandé de mettre des barrette identique .
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:57:35
les timings principaux sont les mêmes 9-9-9-24, donc OK
par contre, elles ont besoin du même voltage pour fonctionner?
si un kit a besoin de 1,5v et l'autre de 1,6v ... :sarcastic:
il faut rentrer les timings manuellement dans le bios (prendre le + faible: 9-9-9-24-5-74-10-5), quel voltage pour chaque kit?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:41:55
Je viens de vérifier les deux kit fonctionne en 1.5v
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:42:33
comment on fait pour rentrer manuellement les timing dans le bios?
