Problème compatibilité mémoire ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2015 à 09:51:46
Ce n'est pas étonnant que les deux barettes ne fonctionnent pas ensemble, les spécifications sont différentes.
D'un côté tu as de la DDR2 6400, de l'autre de la DDR2 8500.
D'un côté tu as un cas 4, de l'autre un cas 5.
Bref, t'as tout fait pour que ces deux barettes ne puissent jamais s'entendre, malheureusement.
En général il faut mettre des barettes strictement identiques, même marque, même fréquence, même CAS.
J'ai même eu une carte mère tellement stricte qu'il fallait les MEMES barettes dans les 4 slots, genre un kit de 4 identiques ^^ (une Asrock pour donner son nom).
Bref, c'est déjà assez miraculeux que les 2 barettes fonctionnent malgré tout vu les différences de fréquence et de CAS, perso je ne toucherais plus rien et je mettrais un cierge pour que ça fonctionne sur le long terme ![]()
Marsh Posté le 11-10-2015 à 09:53:01
OK pour cela mais pourquoi le système ne voit-il que 3Go
c'est quand même bizarre.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 09:55:07
T'es sûr que c'est bien un 64 bits ?
Sinon, pour le coup des specs différentes, ptet avec la DDR2 c'est plus souple, ce qui explique que les deux essaient de s'entendre.
Mais du coup, il boot bien sur windows, t'as essayé d'aller jusqu'au bureau ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 10:42:25
Je viens de lancer windows jusqu'au breau et là il voit bien 4Go
Je m'étais uniquement basé sur ce que voyais memtest86+ qui me disais 3Go.
Bon, ben je reste comme ça.
Merci de t'être intéressé à mon problème en tout cas
Marsh Posté le 11-10-2015 à 10:47:36
Pas de soucis, t'as quand même de la chance de pouvoir coupler deux barettes étrangères sans problème, mais si jamais t'en as, tu sauras que ce "mariage" est peut-être le coupable ![]()
Marsh Posté le 11-10-2015 à 09:41:49
Le PC du gamin ne possédant que 2 Go de mémoire, j'ai acheté une seconde barrette de 2 Go mais il semblerait que j'ai un problème de compatibilité.
La CM sur laquelle cette mémoire est installée est une Foxconn LGA775 672M01-1.1-8EKSH DDR2 Mb.
Ce PC était déjà équipé de 1x2Go G-Skill F2-6400CL4D-4GBPK et tout allait bien.
J'ai voulu y associer une Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D issue d'un lot TWIN2X4096-8500C5D et c'est là que les problèmes commencent :
J'ai voulu faire un memtest86+ de toutes mes barrettes individuellement et voilà les résultats :
Je précise que je ne suis pas allé jusqu'au démarrage de Windows (64bits) pour voir la taille de mémoire vue par le système.
Des idées du pourquoi du comment ?
Achats/Ventes
