[Problème]3.00 Go (1.99 utilisables)
3.00 Go (1.99 utilisables) [Problème] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 10:20:30
Bon j'ai un petit problème avec mes nouvelles barrettes, j'ai installé 3 barrettes G.Skill NQ Series PC12800 (1600 Mhz) de 1 Go chaque une sur ma carte mère Gigabyte GA-P55-UD3, malheureusement quand je suis allé sur le Bios j'ai remarqué qui ne comptabilisé que 2 Go, alors je suis allé sur Windows (Seven, 64 bits) et dans system il a marqué 3.00 Go (1.99 utilisables).
Pourquoi ne prend-il pas en compte le 3 troisième Go alors qu'il est détecté ?
Cordialement.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 10:27:05
Si tu avais été en 32 bits j'aurai supputé que la somme de la mémoire de ta (ou tes) carte(s) graphique(s) est de 2Go, mais ce n'est visiblement pas le cas vu que tu dis être en 64 bits...
Message édité par zeblods le 04-01-2011 à 10:27:25
Marsh Posté le 04-01-2011 à 10:37:08
J'ai comme carte graphique une Sapphire Radeon HD 4850 (512 mo)
Marsh Posté le 10-01-2011 à 13:31:37
Le problème est simple tu as installé un kit tri channel sur une carte mère P55, il faut vérifier dans la manuel de celle ci comment la carte mère gère les ports rams, et surtout quels ordres de branchement est autorisé pour les rams...
Sur P55 le branchement d'un kit dual channel se fait comme ce ci :
Proco     4 1 3 2
Suivant la configuration du branchement par exemple dans ton cas 2 barettes en 1 et en 2 (comme il faut pour que ça boot), il se peut que un ou deux des autres ports rams soit désactivé...
Tout ce ci est expliqué dans le manuel de la carte mère sous forme d'un tableau dans une section genre memory mapping
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:45:52
1. Branches les une à une et vérifie que les 3 soient bien détectées par ta CM
2. Si chacune des barrettes fonctionnent, essaye les une à une dans chacun des slots.
Vérifie ton bios aussi, sinon essaye de le flasher mais uniquement en dernier recours.
