Problème ram 2000mhz bloque à 1600 MHz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2012 à 21:50:54
A ce que je vois sur http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76935.html la mémoire de 2000MHz n'est pas supporté par ta carte mère.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 21:54:42
A voir si une MaJ du bios le permettrait
Marsh Posté le 21-10-2012 à 23:03:10
MErci pour ta réponse en fait c est un peu ca mon probleme car voila ce que j ai sur le site d asus pour le descriptif
4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered
Architecture mémoire Dual Channel
Support de la technologie Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Les processeurs Intel® de 3ème génération supportent des fréquences de 1600 MHz et plus.
* Du fait du comportement du processeur, le module de mémoire DDR3 2133/1866 MHz fonctionnera par défaut à une fréquence DDR3 de 2000/1800 MHz.
et surtout quand tu charge le fichier QVL tu as cette ligne
CORSAIR CMZ4GX3M2A2000C10(XMP) 4GB(2 x 2GB) SS - - 10-10-10-27 1.50V
En fait on ne peut les faire monter en 2000 mhz que si on overclock.... c est du delire quand meme
Donc avec le XMP c est possible mais justement la question que je pose c est comment ?
Donc si quelqu un a cette carte mere et sait comment on configure tout ca je suis preneur
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-10-2012 à 08:48:43
Peut être en augmentant le voltage à 1.65V pour les RAM ?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:29:36
Non malheureusement ça ne marche pas nOn plus je reste bloqué à 1712 MHz mais ça ne tient pas.... Obliger de redescendre à 1600... Je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 21-10-2012 à 11:03:33
Voilà je viens vous demander de l aide car je viens d acheter une nouvelle config et j ai un soucis avec la mémoire ....
Ma config :
ASUS-P8H77-V(Bios 1004)
Corsair 2*2GO CMX4GX3M2B2000C9 +/ou Corsair 2*2go (CMZ4GX3M2A2000C10)
NOCTUA - Ventilateur Noctua NH-C12P SE14
INTEL Core i5-3450 - 3.1 GHz - HD 2500
SSD 2,5'' SAMSUNG série 830 64go
Pour la mémoire je sais très bien que j ai deux modèles différent avec des timings de base différents,mais justement j avais acheté au début la mémoire CMX4GX3M2B2000C9 qui n est pas indiqué compatible avec ma carte mere(grosse boulette) et du coup pas moyen de les faire tourner au dessus de 1600 en forçant le bois car en auto elle passe à 1333mhz ....
J ai donc décidé d acheter la bonne référence pour être tranquille mais ça n à pas suffit.
Sur le site d asus il faut utiliser le XMP avec un timing particuliers mais malgres ces réglages le Pc ne démarre pas a chaque fois il se bloque (écran noir obliger d éteindre et de rallumer) .
Des que je passe en 2000mhz ça bloque en 1.65v ou 1.5 même en testant les kit séparément ou chaque barrette
À part.
Je cherche donc une solution pour faire marcher au moins le kit corsair certifié par asus car 4 go ça suffit largement.
Merci d avance
Message édité par arnaudjvc le 21-10-2012 à 11:05:12
