Installation 8Go de RAM ==> PC s'allume puis s’éteint, .... . - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:50:55
bonsoir,
ca peut etre une incompatibilité entre la ram et a cm
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:02:30
Faut croiser tes tests. Essaye avec un seule barrette, puis 2, etc. Pour déterminer précisément à quel moment ça passe plus.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:06:39
Ma carte mère est une Asus Z-87 Plus. Je ne pense pas que ce soit une incompatibilité, puisque j'ai acheté exactement les mêmes barrettes que celles que j'ai actuellement.
Faire des tests comme tu dis ne risque pas d’abîmer le PC ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:08:54
j'ai eu exactement le même problème il y a 2 ans lorsque j'ai monté pour la première fois mon pc gamer entièrement.
L'incompatibilité est due à la carte mère et la fréquence de la RAM.
Il faut regarder dans le manuel de la carte mère, il y a la liste des barrettes (nom et nombre) / fréquences / capacités supportés.
Si tu ne trouves pas ta config RAM, essaie de réduire la fréquence RAM dans le BIOS pour arriver à une config présente dans la liste du manuel.
(exemple: j'avais 2x 8Go Gskill 1600 MHz, dans le manuel uniquement 2x 8Go 1333MHz Gskill : j'ai baissé à 1333MHz dans le bios la fréquence RAM et la miracle tout à bien marché )
Ta carte mère supporte 2 x 4 Go en 2133MHz mais peu être pas 4 x 4 Go en 2133Mhz.
Et comme on le disait, il faudra faire des tests en changeant la fréquence, mais çà n'abimera pas le pc (pour l'avoir fait pendant 6 mois ...même les informaticiens de professions n'ont pas trouvé le problème xD )
Voilà, j’espère que çà t'auras aidé ![]()
Marsh Posté le 31-12-2014 à 00:59:21
Ok, je ferais des tests demain, par contre j'ai pas compris ce que tu as dit Cyclo16, dans la manuel j'ai trouvé une liste de RAM, mais il n'y a pas la mienne
. Si tu pourrais me réexpliquer stp^^
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 31-12-2014 à 10:30:55
Oui, c'est vrai que c'est assez farfelu.
Donc dans le manuel, il n'y a pas ta configuration de RAM actuelle soit 4 x 4 Go en 2133 MHz de Gskill Sniper.
Il faut alors que tu regardes dans la liste des RAMs la partie Gskill par marque ou par fréquence si il existe des configurations :
4 x 4 Go en de Gskill Sniper mais en 1333MHz ou 1600MHz ou 1800MHz ....
Si par exemple dans le manuel il figure 4 x 4 Go Gskill sniper en 1600Mhz (et pas d'autres choix),
tu vas devoir allez dans le bios pour modifier la fréquence de tes barrettes ram pour les ramener de 2133MHz à 1600 et ainsi elles seront compatibles.
Comme sur cette image, en haut à droite la fréquence est de 1333MHz soit un multiplieur de 13,3 x 100Mhz.
Actuellement, tu devrais avoir dans ton bios 21,33 x 100MHz et il faudra modifier le 21,33 en 16 (pour du 1600) ou 13,33 ou 18 ou 24 (2400MHz) en fonction du manuel.
J'espère avoir été un peu plus clair, c'est vrai que c'est pas évident si tu n'a jamais regardé le bios de plus près. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:57:26
C'est bon j'ai réussi, j'ai régler les barrettes à 1600 MHz dans le bios, puis j'ai mis les 4 barrettes, et tout fonctionne à merveille. Merci de ton aide Cyclo16, et bonne année ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:29:17
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir 2 nouvelles barrettes ( 4x2Go ) de RAM ==> http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56367.html
J'ai donc acheter ces barrettes de RAM, ce qui allait me faire 16Go de RAM. Donc je les installe sur le slot des barrettes de RAM, et il se trouve qu'à l'allumage du PC, le PC s'allume et s'éteint 2 secondes après, et il fait ça indéfiniment. L'écran n'a même pas le temps de s'allumer. Suite à ces évemenements, j'ai donc retirer les 2 barrettes de RAM que j'avais acheté, et l'ordinateur redémarre correctement.
Sauriez-vous me dire la raison pour laquelle mon PC s'allume et s'éteint indéfiniment, lorsque j'installe ces 2 barrettes de RAM pour avoir 16 =Go de RAM ?
Merci d'avance,
