info memoire ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:35:31
Bonjour, pas de soucis le petit bouton c'est le "mem-OK", ça permet de remettre les paramètres de bases pour les ram.
Par contre tu peux aller vérifier dans le bios que les paramètres sont les bons par rapport à ce qu'il y a écrit sur les ram.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:59:09
Dans le bios je vois Mémoire total 8192mb ddr3 et vitesse 1600 mhz
ou est ce que je dois aller exactement dans le bios ? comment savoir si tout est bon (à quoi sert les deux bouton mem sur la CM juste pour info)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 17:35:28
pc 12800 c'est 1600Mhz donc c'est bon pour la fréquence.
tu as 2 boutons mem-ok ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 18:28:27
Merci pour ton aide, ok pour la fréquence
- en dessous de DRAM LED MEMORY il y a un bouton mais et à droite led rouge, A quoi sert ce bouton ?
- à droite il y a " EPU " bouton tourné vers le haut à quoi cela sert ?
Ps: je viens d'avoir un petit souci à l'instant en voulant nettoyer le pc j'ai re-appuyer sur la mémoire ram et à chaque fois que j'allumais le pc il redémarrer avec un écran noir j'ai ressayé 3,4 fois et ça à marché... c'est normal ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:03:30
il y a une led et un bouton ...
epu c'est pour l'économie d'énergie, regarde dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:08:02
Merci pour l'info "EPU" je n'ai pas du "abaisser" cette fonction. (je vais regarder sur le support asus)
Et à quoi sert ce bouton dRAM led memOK ? si j'y ai appuyé sans faire exprès ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:30:33
| rastaben a écrit : Bonjour, pas de soucis le petit bouton c'est le "mem-OK", ça permet de remettre les paramètres de bases pour les ram. |
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:53:48
OK d'accord merci pour l'info
La deuxième fois en voulant nettoyer mon PC je ne sais pas pourquoi la lumière rouge a repris avec écran noir pourtant mes barrettes était très bien enclenché. Bref j'espère que ça ne recommencera plus.
merci encore
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:21:40
J'ai un i5 2500k + asus p8p67 avec 4go de ram g.skill extreme3 ripjaws X 12800 Cas 9 Je viens d'en rajouté 2 autres identique exactement les même bien sur. Quand j'ai allumé le PC j'avais un écran noir et le plus important UNE LUMIÈRE ROUGE juste à coté de la Ram qui était allumé. Ensuite j'ai relancé le PC tout fonctionne niquel. Et dans Informations générales j'ai bien 8 go
Est ce que cette lumière rouge est normal je demande parce que qu'il y a à coté deux "espèce de petite bouton miniature" j'ai peut être accidentellement appuyer dessus.
Pouvez m'aider à ce sujet
Message édité par minato78 le 04-05-2012 à 16:58:03
