Info Ram Gskill HZ ddr2 6400 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:19:28
ben disons au dela de 2.2V il faut ventiler. Apres pour les perf, faut tester mais generalement les HZ montent bien (puce micron D9)
Marsh Posté le 20-01-2007 à 23:04:39
cette ddr monte pas mal, me semble l'avoir vu monté a 500mhz ^^ avec des timings correct, mais par contre un assez gros V
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:16:49
cette mémoire aime les Hz et le voltage tu peux dépasser les 1100Mhz en cl5 avec.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:28:11
J'avais récupéré un jour un fichier Excel regroupant pas mal d'OC de ram de toutes marques dont je posterais le lien si je le retrouve. Et il y a ça entre autres:
Gskill PC6400 HZ (521Mhz, 4-4-4-12, 2.4V, Fan)
Gskill PC6400 HZ (500Mhz, 4-4-4-12, 2.3V, Cooling?)
Edit: Un test et voilà le topic sur OCM pas mis à jour depuis un certain temps mais ça donne une bonne idée des perfs.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:32:57
| ykhdrazhir a écrit : J'avais récupéré un jour un fichier Excel regroupant pas mal d'OC de ram de toutes marques dont je posterais le lien si je le retrouve. Et il y a ça entre autres: |
Ca c'est les meilleurs KITS, il ne se valent pas tous, c'est comme les proc, chaque kit a des perf unique, je peu te dire que 4.4.4.12 500Mhz avec 2.3v c'est vraiment pas bcp de volt pour une si haute fréquence...
Perso j'ai les même puces sur ma RAM, elle tiennent 475Mhz 4.4.4.12 avec 2.3v aussi, pourtant ce sont les même puces
Certains sont obligé de passer en CAS5 pour tenir 500Mhz et ce avec pas mal de volt en + ![]()
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:36:11
Pourquoi vous précisez tous vos timmings !? puisqu'ils n'ont aucune influence sur cette plateforme !!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:34:29
ben disons qu'ils ont qd meme leur importance, avec des timing serré on gagne quand meme 2 à 5% de perf... C'est pas enorme mais c'est toujours ca...
Sinon la base de donné de jmax est effectivement excellente!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:06:14
Je suis entrain de tester la mienne :
A priori (memtest en cours), ça passe à 500MHz en 4-4-4-12(-4-30-10-10-10-15) @2.25V.
Pas de ventilation.
Par contre le ventilateur de mon Noctua NH-U12F aspire l'air à qques centimètres à peine de la barrette.
A défaut d'assurer un véritable flux d'air forcé, cela permet tout de même de "renouveler" l'air autour de la barrette.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 22:09:51
| olioops a écrit : Pourquoi vous précisez tous vos timmings !? puisqu'ils n'ont aucune influence sur cette plateforme !!! |
Si quand même, ca nous fait gagner un tout petit peu, même si je ne suis pas de ceux qui mettraient 100 ou 200 de + pour un CAS3 ou lieu d'un 4 pour une fréquence donné, mais j'aime bien optimiser mes timmigns une fois la fréquence et OC recherché atteinte ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:15:19
Re,
Donc 63 passes (
) de Memtest86+ 1.70 sans encombre à 500MHz en 4-4-4-12(-4-30-10-10-10-15) @2.25V, avec unne seule barrette de 1Go.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 21:55:14
voila j'aimerai savoir jusqu'a combien puis je monter mon kit de gskill HZ ddr2 800 en 4-4-4-12 , ainsi que la tension sans que ca le grille , sachant que mon pc tourne 24/24
merki
