Help choisir sa barrette SVP
Help choisir sa barrette SVP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:41:01
Bonsoir à tous.
Alors voila, je souhaite rajouter des RAM sur ma tour.
Mais à vrai dire je ne trouve pas celle qui faut....
Voici ma config : https://imageshack.com/f/ip89i27Ap
Autre information dispo : http://textup.fr/125860an    (si besoin d'autre infos demandé moi)
J'ai essayé de rajouter des barrettes similaires, rien ne fonctionne... L'ordi se lance mais écran config bios comme quoi la barrette ne passe pas quoi...
Voici les barrettes que j'ai acheté et tenté de rajouter : http://www.ldlc.com/fiche/PB00164476.html
Et aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00164496.html (Bon celle-ci je pense bien que j'ai fait n'importe quoi en l'achetant, rien à voir avec ma config...)
Que me conseillez-vous ?! Je vois vraiment pas comment faire, ni savoir qu'elle barrette achetée...
Si quelqu'un peut m'éclaircir, SVP .. Ou m'aiguiller se serait vachement sympas les amis...
Bonne soirée ! :)
Marsh Posté le 29-04-2015 à 01:29:43
Si j'ai bien compris tu as voulu remplacer ton kit de 2X2Go par un kit de 2X4Go !
Tu as essayé un seul nouveau module sans rien d'autre ?
Tenté un CMOS ?
Tu as pris deux modules de même marque et série mais pas identiques puisque de fréquences et timings différents !
Marsh Posté le 29-04-2015 à 05:31:56
D'après la liste de compatibilité sur le site gigabyte y a pas beaucoup de barettes certifiées en 4Go : http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] 5m-d2h.pdf
A part un Ccmos comme proposé au dessus j'vois pas trop comment t'aider.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-04-2015 à 21:19:54
Malheureusement les listes de compatibilité RAM ne sont jamais assez exhaustive !
Il resterait aussi comme éventualité une MAJ du BIOS mais ...
je rejoins Artouillassse dans le sens où la fury de kingston est une série beaucoup plus récente que ta carte mère. La Fury de kingston est annoncée comme compatible avec les chipsets de la série 6 et ultérieur, donc possible que ça ne passe pas sur ta carte mère !
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:36:22
Je vous remercis à tous pour vos réponses en tout cas.
Merci du lien ci-dessus, en gros, à part changer ma carte mère je pourrais pas faire grand chose au niveau de ma RAM ...
Je vais voir pour un CMOS!
Concernant le nouveau module sans rien d'autre oui, j'ai essayé mais ça n'a rien changé!
Tempis...
Et si je change ma Carte mère. Que me conseillez-vous ? Pour que je puisse garder quand même ma config actuelle? Svp :)
Message édité par dd06000 le 01-05-2015 à 20:40:04
Marsh Posté le 01-05-2015 à 21:21:52
Le BIOS de ta carte mère est à jour (même si la dernière version doit dater vu le chipset) ?
Sinon, quand je disais que la liste de compatibilité RAM fournit par le constructeur n'est jamais exhaustive, c'est qu'elle ne répertorie pas tous les modules de RAM compatibles. D'ailleurs, la RAM que tu possèdes actuellement est-elle seulement dans cette liste ?
Qu'il n'y ai pas beaucoup de modules RAM de 4Go n'a rien de tellement surprenant vu que les modules de cette capacité étaient beaucoup moins répandus à l'époque où est sortie ta carte mère qu'aujourd'hui !
Après je t'ai dit tes nouveaux kits mémoires sont annoncés compatibles avec les chipsets 6 et + donc fort possible que ça coince sur ta machine.
Plutôt que tout changer pourquoi n'envisagerais-tu pas de revendre (ou te rétracter si c'est toujours possible) ta RAM et en trouver une compatible avec ta plateforme ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:32:58
J'ai exactement le meme probleme...
j ai la meme carte mère
je souhaiterai passer ma RAM de 2go a 6GO en rajoutant une barette de 4GO.
mais impossible d'en trouver une qui fonctionne. j'ai tester 2 reference. Les voici :
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00156946.html
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00164476.html
avec ces deux reference impossible de démarrer le PC, j ai essayer dans tous les sens...
Avec une seul nouvelle barrette,la carte BIP.
si je met l'ancienne et une nouvelle, Le bios indique 6go de Memoire, mais il y a une erreur windows au démarrage.
j'ai fait une mise a jour du Bios est cela ne change rien...
La barette que j ai actuellement est une OCZ 2go 1333mhz cas 9.
tu as raison Ralph Lauren, il faut chercher une Ram compatible et c est bien ca le probleme...
comment peut-on faire ?
Quel est le model de tes anciennes barettes dd06000 ?
cordialment.
Message édité par guillaumef56 le 05-05-2015 à 19:35:19
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:01:32
La ram indiquée compatible est de la HyperX genesis, c'était celles là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091562.html
J'ai bien trouvé un kit dispo chez amazon, mais c'est en 3x4 : http://www.amazon.com/Kingston-Mod [...] B002IO2UM2
Sinon il y a ce vendeur du bon coin : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Tu peux peux-être demander quel est le numéro de série de ses barette Hynix et si elles font bien 4Go.
Le numéro de sérieu : H13D1 Hynix 4GB HMT351U6AFR8C-H9 DS Hynix H5TQ2G83AFR H9C
Mais avant, fais un Ccmos.
Message édité par artouillassse le 05-05-2015 à 20:07:59
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:25:52
merci de ta réponse :)
j'ai trouvé des hynix sur ebay , est donc tu pense que si je met 2 de 4go en 1333mhz cela devrai fonctionner sans problèmes ?
tu me propose aussi des Hyperx genesis en 1600mhz mais est ce que mon processeur sera compatible ? je vois sur le doc gigabyte : When using Intel Core i5/Core i3/ Pentium CPU with HD Graphics, the maximum memory speed supported is 1666 MHz...;
Peux tu m'eclairer la dessus...
je te remercie.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:49:01
C'est vrai, c'est apparemment à cause de l'intel graphic intégré vu qu'il utilise la mémoire système. Donc pour éviter ce problème il me semble qu'il faut simplement ne pas utiliser l'intel graphic pour l'affichage. Tu as une carte vidéo dédiée ?
Ceci étant dit, il me semble également qu'une barette 1600 serait limitée à 1333 dans le cas de l'utilisation de l'intel graphic, à confirmer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:24:03
oui j'ai une carte graphique dédié !
donc pense tu qu il faille mieux partir sur 2 barettes de 1333mhz ou deux barrette en 1600mhz ? cela change il quelque chose ?
sachant que la barette qui fonctionne actuellement est en 1333
peut il y avoir un problème de compatibilité entre processeur et Ram ?
merci pour ton aide.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:26:03
Bah tu peux rester sur de la 1333 si vraiment tu ne veux pas prendre de risque, mais selon moi de la 1600 passera.
Au pire elle fonctionnera à 1333 tant que tu n'auras pas désactivé l'intel graphic.
Message édité par artouillassse le 05-05-2015 à 21:26:36
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:27:46
y a il un avantage à la 1600 ?
comment désactiver intel graphique ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:35:38
Non pas plus que ça, mais ça te fait une possibilité de plus vu que c'est pas facile d'en trouver des compatibles.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-05-2015 à 23:25:17
okay merci. je vous tiendrai informer.
derniere question dans la liste des ram compatible pour ma carte mere il est marqué rev 1.3 or j'ai une rev 1.4, est ce que cela change quelque chose la "rev" ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 23:53:55
je te remercie.
Où est le problème ? c'est 1600MHz !
Et si tu n'actives pas l'XMP, ton nouveau kit tournerai à 1333MHz.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 12:02:22
Bonjour a tous :
alors j ai commandé ceux ci : http://www.ebay.fr/itm/Kingston-KH [...] 5b10a395e6
j'espere que ca va marcher... je vous tiendrai au courant:)
