P5Q pro + Gskill extreme 2*1Go PC8500 PK - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 08:49:32
"OU s'agit-il simplement d'un problème de compatibilité entre la ram cadencée a 1066Mhz et la carte mère?"...
exactement, ou plutôt un mauvais réglage "par défaut" sur la carte mère.
maintenant tu as réglé en mode manuel et non automatique et ça va beaucoup mieux.
ok elle tourne à 800 au lieu de 1066 Mhz mais bon...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 09:50:05
| sylv76 a écrit : Bonjour à tous,  |
Regarde du coté de ton BIOS, sur certaines ASUS, certaines dernières MAJ BIOS ont réglé ce problème.
confère ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6598901
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:17:28
voici la réponse d'asus à propos de mon problème je ne sais pas trop quoi en penser:
Il n'y a pas d'incompatibilité déclarée entre ce bios et cette mémoire.
Pouvez vous tester ces réglages s'il vous plait?
FSB strap to northbridge: 333
FSB frequency: 333
Memory frequency: 1066
vNB 1.4v
vRam (vddr, voltage de la mémoire): 2.2v
Timings mémoires dans l'ordre:
5
5
5
15
7
35
10
7
Transaction Booster activé, performance Level à 8
Static dram control désactivé également
MEM OC charger: activé
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:36:20
| sylv76 a écrit :   |
????? c'est d'eux ça ?
Je dirais plutôt pour tester :
Transaction Booster desactivé
Performance level= Relax à 1
DRAM Static Read control activé
c'est ce qu'il y a de plus sûr en terme de stabilité.
déjà, règle d'or, ne jamais activer Transaction booster si Dram control est activé. et c'est réciproque. C'est 2 options sont incompatible, c'est soir l'une, soit l'autre;
Marsh Posté le 17-09-2008 à 14:18:03
oublie ce que les "experts" du sav ont répondu...
si ton problème ne survient plus alors stop et touche plus à rien et commence à profiter de ta conf...
sinon, un petit upgrade de ton bios serait la solution "dangereuse" ultime, càd que c'est une opération très délicate donc bon si tu peux l'éviter fais le...
par contre si tu n'as pas le choix, tu devras utiliser obligatoirement le programme officiel de mise à jour du bios par asus.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 14:51:25
| davidannibal a écrit : oublie ce que les "experts" du sav ont répondu...  |
Il faut arrêter, mettre à jour le BIOS aujourd'hui est devenu une opération à la portée du plus lambda des utilisateurs !
D'autant plus que sur les cartes mères ASUS, le Live Update sous Windows est très ergonomique est très simple d'utilisation.
Sinon, pour en  revenir aux conseils de G.Skill, je suis d'accord avec toi, il me parrait tout sauf expert   ils vont à l'encontre de la stabilisation de ta RAM vu les préconisations qu'ils te donnent !
Par contre, desolé de te chiffonner... mais une RAM aveec des spéc à 1066 Mhz qui tourne à 800 Mhz est loin d'être une RAM qui fonctionne parfaitement.
Tu as payé une RAM PC8500, tu te dois de l'utiliser à 1066 Mhz ! et non à 800 Mhz.
Ok elle marche, encore heureux... mais à 800 Mhz... si c'était le cas, je suppose que tu aurais souhaité acheter une RAM PC6400 moins couteuse.
Si tu veux un conseil :
- Mets à jour ton BIOS avec la dernière révision disponible.
==> les RAM PC8500 étant hors spéc. à la sortie de nos carte mère, c'est tout à fait normal qu'il y est des dysfonctionnements. Tu penses bien que les timmings internes au chipset doivent être revus de même que l'horloge de synchronisation du contrôleur mémoire.
- Configure correctement ton BIOs !
==> Transaction Booster = Disable Relax = 1
==> DRAM Static Read Control = Enable
==> Timmings 5-5-5-15
==> VDimm 2.0V (si 0 erreurs sosu MemTest, descend le voltage, si erreur monte le voltage jusqu'à 2.1V, voir 2.2V mais boitier bien ventilé)
==> Strap 333 Mhz
==> VnB ==> Monte par palier +0.1~0.2V sans aucuns risques de surchauffe du northBridge
==> FSB Terminaison Voltage ==> normalement, pas besoin de le toucher si tu n'O/C pas le proco, sinon mets +0.1V pour stabiliser un FSB capricieux.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:51:40
franchement que gagne-t-il "SI" tout marche correctement à 800Mhz de fréq. de ram...
un humain ne peut pas sentir de différence si la ram tourne à 1066Mhz.
donc à moins de rencontrer véritablement des problèmes d'instabilité, alors oui il faut envisager la màj du bios. mais c'est périlleux... un plantage et boum l'ordi démarre plus du tout... je ne trouve pas que cela soit une opération que le commun des mortels puissent faire mais bon...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:14:20
| davidannibal a écrit : franchement que gagne-t-il "SI" tout marche correctement à 800Mhz de fréq. de ram...  |
Désolé, un humain verra al différence lors de lourd traitement en mémoire comme des traitements photos entre de la RAM à 800 Mhz et de la RAM à 1066 Mhz.
Et puis la question n'est pas là ... si tu fais parti de ceux prêt à payer plus pour avoir moins (ça ressemble au genre de slogan de ,notre président ça tiens).... et bien on est pas sorti de l'auberge.
Tu peux acheter une Twingo rouler à 130 sur l'autoroute comme tu peux acheter une Ferrari et au final faire la même chose. Mais voilà, ce n'est pas les même exigences. Vas dire au gars qui achète la Ferrari que lorsqu'il voudra pousser sa Ferrari sur un circuit, bah il ne dépassera pas les 130 Km/h car ça sert à rien.
Désolé, un gars qui achète de la RAM à 1066 Mhz, s'offre la possibilté de pousser sa RAM même au delà et il paye le prix pour ça.
Comment va t'il faire le jour où il voudra synchronisé sa RAM avec son FSB ?
ah désolé, elle ne dépasse pas les 400 Mhz (2x400) votre RAM
Et ne vient pas me dire que monter son FSB à 500 Mhz c'est inutile... nos cher processeur son facilement capable de le faire.. et pour ça il te faut une RAM qui tienne le choc à 500 Mhz (2x500)
Et là qu'on ne vienne pas me sortir que la performance ne se ressent pas......
EDIt : Et pour info, cela fait un bail que les MOBOs actuelles ont un plan de reprise en cas de crash BIOS.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:20:24
ce n'est pas uniquement un point de vue de fréquence...
j'aime aussi pousser ma conf (cf profil) ...
mais ici, on a affaire à quelqu'un qui joue à wow, donc bon on s'en fou de pouvoir traiter des photos...
si maintenant son problème est résolu avec une fréq de 800Mhz, basta.
si par contre, son problème n'est pas résolu, continu.
c'est tout ce que je dis.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:25:24
| davidannibal a écrit : ce n'est pas uniquement un point de vue de fréquence...  |
Encore une déformation professionnelle... mais je ne peux pas admettre de traiter un problème en le dissimulant ou par un moyen de contournement.
Une mémoire PC8500 qui ne respectent pas ses spéc. = C'est un problème
Le gars aujourd'hui, il joue à WoW... demain, il aura surement envie de pousser sa configuration... et faire de sa machine une vrai usine a calcul... qui sait !
L'aider à faire l'impasse sur ce problème ne l'aidera pas... bien au contraire ! L'aider à le régler, lui apportera beaucoup que tu ne le crois...
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:53:18
merci pour toutes les réponses au dessus,
pour ce qui est du bios il s'agit déjà de la dernière version dispo
d'autre part j'avoue que je suis pas un fou de l'OC mais ça ne m'empêche pas de vouloir faire tourner ma machine
comme il se doit.
Sinon pourrais tu me donner des informations plus détaillés sur cette config de bios
==> Strap 333 Mhz
pour mon info personnelle
et il y a t-il un risque d'endommager la ram s'achant que mon boitier est trés bien ventilé
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:14:28
| sylv76 a écrit : merci pour toutes les réponses au dessus,  |
Non aucuns risque, au contraire, les paramètre que je te donne sont des paramètres standard pour rechercher la stabilité et non la performance ultime.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 19:22:35
je viens de faire un petit tour dans le bios j'ai quelque questions:
le NB voltage je le passe a 1.3V
VDim c'est bien la même chose que VRam? à 2.0V
les deux parametres suivant j'y touche pas?
FSB frequency
MEM OC charger
et pour ce qui est du reste des timers je laisse en auto?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:12:55
pas possible de boot avec la config bios que tu m'a donné j'ai test la réponse du mek d'asus et ça a l'air de fonctionner même si je comprends toujours pas la nature de tous les changements
NB voltage a 1.4 et Vram a 2.2 n'est pas un peu élevé?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:10:38
| Kayanwan a écrit :   |
dans la config preconisé c'est bien le cas les deux ne sont pas activé en même temps
"Transaction Booster activé, performance Level à 8
MEM OC charger: activé"
tu as du sauter une ligne ou alors je n'est vraiment rien compris
Marsh Posté le 18-09-2008 à 01:11:15
Oui soit l'un soit l'autre....
Pour 2.2V... ne va pas au delà poru la G.Skill sans ventilation supplémentaire
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:13:35
j'ai une config vraiement similaire et pas de probleme, j'ai meme oc le cpu a 3.6 avec un watercooling et j'ai mis un vf1000 sur la 4850 sinon ca chauffait beaucoup trop dans la tour. j'ai laisser la ram dans les 950 mhz pour le moment. A noter que j'ai eu des ecrans bleu avec les derniers mises a jour auto de windaube xp (il y a 1 semaine) ... apres re install encore une fois et sans les mises a jour tout est ok.
a noter qu'apparament il y a differents packages de gskill pour une meme reference... ayant 2 GB et un peut juste dans certains jeux j'ai recommander l'identique 2*1GO 8500 CLD5 PK et ce n'est pas les memes , une seule difference au dos de la boite un peut moins de texte, et sur les barrete j'ai sur un jeux des parties grises plus jolies et des dissipateurs bleux plus unis, sur les autres pas de pates grises en alus et plus d'espace avec des crans... bizarre
Marsh Posté le 06-11-2008 à 10:59:14
j'up ce topic : meme config avec des erreurs sous memtest
ce serait quoi les parametres du bios pour avoir le moins d'erreurs ? (je parle de toutes ces options supposées booster la ram)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:20:05
justement faut booster le moins possible  tu as les options plus haut deja sur le topic
sinon tu as mis memtest sur clef usb ? pas mal ont des erreurs en usb mais pas en CD
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:24:51
enfait j'avais un memtest windows lol..
je vais test en CD et si j'ai encore des erreurs je clearcmos et je regle le bios options par options juska voir quel parametre donne des erreurs
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:29:47
bon.. 1268 erreurs avec memtest86 2.01 sur le test 5 aprés avoir clear cmos
Marsh Posté le 06-11-2008 à 15:49:21
sinon de memoire pour reduire les erreurs il faut monter le voltage ram sur 2.1 et il y a une option genre ram OC ou Twiker avec pas mal de choix et il faut prendre "lighter" pour le plus faible OC de la ram
Marsh Posté le 06-11-2008 à 17:26:00
avec transaction booster disable et dram static read enable le pc ne boot meme pas
Marsh Posté le 05-05-2009 à 12:46:20
drapal
pour retrouver les options bios ce soir chez moi
Marsh Posté le 06-05-2009 à 16:54:10
le Common Perf Level à 10 serait plus "souple" pour la RAM que 8 ou 9.
En fait, faudrait tester à 11 ou 12, vérifier que tout tient le choc, puis tenter de descendre à 10...
Marsh Posté le 06-05-2009 à 21:19:46
alors j ai la meme ram et avec ma 780i j avais le meme probleme.
oubligé de mettre en 800 4-4-4-12 pour etre stable.
impossible de tenir 1066 en dual chanel.
avec ma p5q e je n ai plus le probleme.
par hasard tu n as pas vista comme os ?
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:26:31
non, je suis sous XP PRO SP3.
Tu as tenté de rester en 5-5-5-15 mais avec Common Perf Level à 10 ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:11:08
salut les gars  j'avais le meme souci
Date de la détection	12/02/2010 21:03
Modules
Système d'exploitation	Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT	Note Générale 5.9 (Processeur: 7.3, Mémoire vive: 7.3, Graphiques: 7.3, Graphiques de jeu: 7.3, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère	SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 1613 12/03/2008 taille: 1024Kb
Chipset	Northbridge: Intel P45/P43
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur	Intel Core 2 Quad Q9550 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 2833 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 6144 Ko )
Mémoire	Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @394.2MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 G.Skill F2-8500CL5-2GBPK 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15)
Carte Graphique	NVIDIA GeForce GTX 275 (GT200,,896 Mo)
Périphériques IDE	WDC WD1500HLFS-01G6U0 04.04V01 (SATA II, 139.74 Go, tampon: 16 Mo)
WDC WD7501AALS-00E8B0 05.00K05 (SATA II, 698.64 Go, tampon: 31 Mo)
Lecteurs CD/DVD	Optiarc DVD RW AD-7200S 1.0A (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur	WDC WD1500HLFS-01G6U0 ATA Device
WDC WD7501AALS-00E8B0 ATA Devicec)
paramétrage RAM g skill 1066 manuelle
timing manuelle 1 cas
voltage ram 2.0
activer MEM.OC Charger
Cette fonctionnalité a pour but de réduire les parasites électromagnétiques générés par le passage de signaux électriques sur les pistes de la carte mère. Grâce à ceci, les montées en fréquence (surtout de la RAM) seront facilitées.
si installer epu 6 engine a désinstaller je pense que s'est lui qui est a l'origine du souci qui rentre en conflit avec le paramétrage manuel de la ram (valable pour le cpu aussi)sauvegarder
et enjoy pour moi sa a marcher jespere que pour ca marchera aussi
salut
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:21:26
| Citation : salut les gars  j'avais le meme souci    |
salut!
j'ai le même problème. Tu n'as réglé que çà? tu n'as pas touché au voltage et au timing????
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:35:25
re coucou et oui je n'est régler que ca pour les timing tu prend le le premier cas en manuel c'est tout et le voltage a de la RAM a 2.0 volte comme préciser dessus essaie pour moi ca a marcher le porbleme pour moi viend de epu 6 engine comme précisé dessus
Marsh Posté le 16-09-2008 à 16:42:22
après pas mal de temps de recherche, il s'avère que de nombreuses personnes rencontrent des problèmes avec de la ddr2 cadencée à 1066Mhz et cette carte mère néanmoins je n'est trouvé personne ayant un problème similaire au miens:
voila depuis 3 semaines je possède le pc suivant:
asus P5Q pro bios révision 1306
E8400 (non OC) + ventirad d'origine
2*1 Go de Gskill PC8500 PK
une HD4850 Gigabyte
2 DD de 500 go
un alim 650W Corsair
le tout dans une tour nine hundred Antec
tout d'abord il faut savoir que je n'ai rencontré aucun problème lors de l'installation, détection automatique de ma PC8500, un système qui semble stable sous OCCT. Mon principal problème est l'apparition fréquente de ce genre d'erreurs sous WoW
This application has encountered a critical error:
ERROR #134 (0x85100086) Fatal Condition
Program: C:\Program Files\World of Warcraft\WoW.exe
Failed to read data.
J'ai donc effectué un memtest et la surprise plantage au Test5 (obligé de reset) avec détection de plusieurs erreurs toujours lors de ce test. Parfois memtest ne plante pas mais il détecte quand même des erreurs au Test5.
J'ai alors changé les timing mémoire ainsi que la fréquence.
Passée en 4 4 4 12 et 800 Mhz.
Dés lors plus de plantage sous memtest après une dizaine de pass.
Je ne sais trop quoi en conclure? Ma ram est-elle Hs? Ma carte mère?
Ps: pour les erreurs sous WoW j'attends quelques jours avant de tirer des conclusions savoir si elle sont toujours la ou pas.
Message édité par sylv76 le 16-09-2008 à 16:43:04
