Fréquence mémoire 1333Mhz -> 1600Mhz
Fréquence mémoire 1333Mhz -> 1600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2012 à 12:54:04
et merci d'avance pour votre aide.
Voici la configuration en question:
- Carte mère : P7H55-M (http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 56/P7H55M/)
- Version du BIOS : Version  1302  (2011.06.08  Mise à jour)
- Processeur : Intel(R) Core(TM) i7 CPU           870  @ 2.93GHz  2.93 GHz
- Mémoire : Kingston KHX1600C9D3/4G (2x4Go) (http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf)
- Système d'exploitation : Windows 7 Edition Intégrale SP1
Je sais que par défaut le BIOS configure la fréquence de la mémoire à 1333Mhz et qu'il faut faire une manipulation dans le bios pour que la fréquence passe à 1600Mhz.
Or, après toutes mes recherches sur internet et tous les manipulations faites je n'y arrive toujours pas.
La seule chose que j'ai réussi à faire c'est qu'au boot le BIOS affiche 1600Mhz mais une fois dans CPU-Z ça coince et ça m'affiche 1333Mhz du moins PC3-10700 (667Mhz).
Au moins le BIOS et mon système d'exploitation reconnait bien es 8Go de RAM
De ce fait je me tourne vers vous si vous avez des conseils, des manipulations à faire, ou même la solution.
Cordialement,
Lylrok.
Message édité par Lylrok le 21-01-2012 à 12:57:44
Marsh Posté le 21-01-2012 à 13:02:31
"CPU-Z ça coince et ça m'affiche 1333Mhz du moins PC3-10700 (667Mhz). "
Dans l'onglet "Memory" (ou il faut que tu aies ~ 800 MHz) ou "SPD" (là on s'en fout un peu...)
Marsh Posté le 21-01-2012 à 13:10:49
Pour le moment j'ai tous remis par défaut dans le BIOS et ça m'affiche dans "Memory" : 669.0 Mhz
Marsh Posté le 22-01-2012 à 18:54:26
J'ai re-modifié le BIOS et dans l'onglet "Memory" j'ai 802.8 MHz c'est bon du coup ?
Après il est vrai que dans "SPD" ca affiche toujours PC3-10700 (667 MHz)
et pour ce qui est du Voltage qui pourtant a été modifié en 1.65 dans le bios il affiche avec CPU-Z 1.50V
