Débrider sa ram bloquée en 1333mhz [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2013 à 17:11:16
Bonjour, dans le bios, est ce que tu as un mode qui s'appel "XMP" pour les profils de ram ?
Si oui alors active ce mode et regarde si ça va mieux.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 02:23:29
étrange, tu as quelle version du bios ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 05:05:43
Avec cpu-z dans l'onglet mainboard,il te dit quoi ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:32:59
La même chose, P1.00
Je peux dl la 1.10 puis la 1.20 là dessus ? En les installant sous windows
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 2.0&o=BIOS
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:59:24
Double post : Après un passage du BIOS en 1.20, je suis allé choisir 1866mhz dans la RAM et celle ci s'est apparemment bien configurée.
Par contre juste une question, c'est normal que le processeur soit monté à 50degrés sans raison lorsque j'étais dans la bios ? Car au repos il est en général à 38-39degrés (ventirad d'origine + chaleur du sud), mais là il s'est emballé.
Au moment ou j'écris il est redescendu à 39degrés.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:01:50
Oui c'est normal que les cpu chauffe dans le bios (et 50°c pour un cpu c'est pas beaucoup).
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:36:44
D'accord alors je pense que tout est bon maintenant !
Merci pour ton aide rastaben ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:15:33
Marsh Posté le 31-07-2013 à 15:30:12
Bonjour, je sais qu'il existe pas mal de topics sur le sujet mais j'aimerai avoir des conseils sur mon cas précis.
Ma carte mère : Asrock 970 Pro3 R2.0 => Supports DDR3 2100+(OC)/1866*(OC)/1800*(OC)/1600*(OC)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
Mon processeur : FX6300, non overclocké
Ma RAM : Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical Tracer, 2x4Go, PC3-14900, CAS 9
Le problème, c'est qu'elle est bloquée en 1333mhz. Je vous met un screen de CPUZ si ça peut apporter quelque chose...
J'ai essayé de modifier la ram manuellement dans le bios en la passant en 1866 ou 1600, mais elle revient toujours à 1333...
Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ? A noter que je n'y connais absolument rien en overclocking....
Message édité par valium0201 le 01-08-2013 à 16:37:03
