besoin conseil 6go ou 8go, dual ou triple channel
besoin conseil 6go ou 8go, dual ou triple channel - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 03:16:59
Bonjour!
Ca fait 2 ans que j'ai pas acheté de RAM et j'y connais rien.
Pouvez-vous me conseiller sur le meilleur choix car mon pc rame un max quand j'ai plein de fenêtres internet (avec du flash etc) ouvertes et lors de mes travaux vidéos.
Carte mère:
MA785GMT-UD2H
Format de mémoire: 4 x DIMM 240 pins (DDR3)
Mémoires acceptées: DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10600, DDR3 1600 - PC3-12800, DDR3 1800 - PC3-14400
Capacité maximale par slot: 4 Go
Capacité maximale: 16 Go
Ma mémoire:
Deux barrettes Kingston DDR3 2go & 1go PC-10700(667mhz)
Processeur:
AMD Athlon II X3 425
En gros j'aimerais savoir quelles sont les bonnes barrettes à bon prix à acheter actuellement (j'ai entendu que c'était pas cher), quelle quantité de Go, quelle fréquence (PC3-12800 ou PC3-14400?) et est-ce qu'elles doivent être toutes de la marque kingston ou bien je peux mettre d'autres marques avec?
J'ai un processeur à 3 coeurs donc est-il préférable de faire un triple channel 3x2Go en rajoutant deux barrettes de 2Go (rachat de deux 2Go)? Un double channel 4x2Go (rachat de trois 2Go). Ou un double channel 2x4Go (achat de deux 4Go).
Dans tous les cas, je veux minimum 6Go car avec 3Go ça rame sec donc 4Go seront pas assez. 8Go idéalement mais tout dépend des prix je les connais pas. A moins qu'augmenter la fréquence de la ram soit meilleur qu'augmenter le nombre de barrettes.
Merci d'avance à tous les connaisseurs!!!
Message édité par WallStreet2011 le 30-09-2011 à 03:36:21
Marsh Posté le 30-09-2011 à 03:33:04
Le triple channel est une spécificité du Intel X58, une architecture (vieillissante maintenant) haut de gamme placée sous le signe de l’expérimentation (triple channel, QPI...), ça n'a rien à voir avec le nombre de cores.
Donc double channel, 4x2Go t'apportera peut-être un poil de cul de perf en plus grâce aux deux doubles-canaux, mais perso je partirait plutôt sur du 2x4Go qui laissera deux emplacement libres pour l’évolutivité.
| < Ceci n'est pas une pipe.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 03:43:20
Ok donc double channel.
L'évolutivité? Je ne comprends pas. Si c'est a dire rajouter de la mémoire plus tard autant la rajouter maintenant.
Il y'a une diff au niveau de la perf entre 2x4go et 4x2Go? Ou ça libère juste des slots?
Quelles frequences choisir? Sachant que là j'ai de la PC3-10600.
Rester sur kingston ou changer pour G.kill? Quel prix?
Merci.
Message édité par WallStreet2011 le 30-09-2011 à 03:43:34
Marsh Posté le 30-09-2011 à 04:49:12
Bon contrairement à ce que je pensais vaut mieux avoir deux modules que quatre...
Apparemment meilleures perfs http://superuser.com/questions/110 [...] 4gb-of-ram
En plus ça laissera de la place pour plus tard.
Après sur le modèle faut voir si tu overclock ou pas, on me corrigera si je me trompe mais un AMD de cette génération a un bus à 1333mhz je crois (ça fait PC3-10600), donc sans overclock des modules  PC3-10600 avec un faible CAS, pas besoin de plus, mais si tu prend des modules conçus pour une fréquence plus élevée (pour un overclock actuel ou prévu) faut savoir que le CAS c'est la latence en cycles d'horloge, donc j'ai la flemme de faire le calcul mais PC3-10600 CAS 7 ou PC3-12800 CAS 9 c’est à peu près kif-kif.
Après Kingston ou G.kill, trouve les specs qui te conviennent le mieux puis regarde qui les proposes au meilleur prix. Kingston a une réputation cheap à cause des tarifs de son excellente ValueRam, mais c'est vraiment une bonne marque !
Message édité par High Plains Drifter le 30-09-2011 à 04:55:27
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:27:28
Mais oui suis-je bête, le choix de la fréquence RAM dépend de celle du proc! Donc je reste sur PC-10600. Pas d'overclock en vue, je suis novice.
Par contre tu m'as pas répondu, je comprends tjrs pas l'histoire de "laisser de la place" puisque je lis partout qu'au delà de 8Go la différence se fait peu sentir? Pour quelles raisons (quelle utilisation) j'aurais besoin d'augmenter la RAM au de là de 8Go? En plus, sur ta page le dernier post dit que c'est vraiment kif-kif 2x4 ou 4x2.
Car si je prends 2x4Go je suppose que ça me reviendra plus cher que rajouter 3x2Go à ma 2Go déjà présente? A moins que tu connaisses des packs 2x4Go en promo qui reviennent moins cher si oui lesquels? Erreur, 4Go moins chère que pack 2x2, je viens de regarder.
Merci pour ton aide.
Message édité par WallStreet2011 le 30-09-2011 à 21:59:09
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:46:56
Si j'étais amené a prendre 2x4Go, j'opte Gskill ou Kingston? Moi je m'en fous, c'est selon les connaisseurs. Je parlais de kingston pour garder ma 2Go mais si 2x4Go, nouvelle ram. Donc quelle marque est plus appreciée sur ce forum ?
Dernière question: y'a deux choix de barrettes CL7 ou CL9. Ça doit correspondre à ton Cas7 et Cas9 mais je comprends pas la diff?
Et aussi la diff entre:
Kingston Hyper-X/Value/So-Dimm Value
G.skill ECO/HK/NT/RipJaws/So-Dimm.
Corsair So-Dimm Value/XMS3/Twinx XMS3
ou Samsung.
Bref la meilleure marque!
Merci.
Message édité par WallStreet2011 le 30-09-2011 à 22:00:30
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:25:29
Kingston est vraiment une bonne marque et je ne voit pas de raison d'en changer si tu trouve le modèle que tu cherche chez eux, sinon Corsair est une valeur sure, G.skill a eu ses frayeurs, mais c'était avec des chips Intel. Samsung est plutôt une marque d’intégrateurs et de bons père de famille, c'est fiable mais ne cherche pas chez eux un truc trop pointu.
Concernant les gammes, de toute façon tu ne trouveras pas les mêmes spécifications (fréquences, latence) sur une barrette "Value" que sur une  Hyper-X, à pars ça si tu trouve des barettes avec les spécifications que tu cherche dans la gamme Value, pas la peine de chercher plus loin pour des barrettes qui n'auront qu'un dissipateur (inutile hors overclocking extrême) en plus.
Pour la CaS comme je l'ai dit plus haut faut voir par rapport à la fréquence de la ram, à fréquence égale CL7 représente un modèle plus haut de gamme que CL9.
Message édité par High Plains Drifter le 30-09-2011 à 22:26:32
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:52:28
Ok! D'où le prix plus élevé pour CL7.
Par contre tu as laissé en suspend ma question que je vais reposer une 3ème fois: à quoi ça sert de laisser la place si 8go c'est amplement suffisant? Pour quelles utilisations j'aurais besoin des 2 autres slots et monter à 16Go?
Enfin, si je prends un pack 2x4Go, est-ce que je peux foutre mes anciennes 2Go et 1Go sur les slots restant pour rajouter 2 ou 3 Go de rab où ça risque de parasiter le dual channel 2x4Go et vaut mieux pas?
Merci.
Message édité par WallStreet2011 le 30-09-2011 à 23:01:31
Marsh Posté le 30-09-2011 à 23:22:39
Amplement suffisant aujourd'hui, suivant le temps que tu compte garder ton ordinateur ça peut encore évoluer.
Merci.
Là aucune idée, je laisserai quelqu'un d'autre répondre, mais si tu prend un kit 2x4Go tu pourra toujours essayer de rajouter une de tes ancienne barrettes et de lancer memtest qui indique si le dual channel est actif.
Message édité par High Plains Drifter le 30-09-2011 à 23:24:50
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:33:27
Merci pour ces réponses, me reste plus qu'à choisir.
J'ai vu sur ta page config que tu te mettais 3x2Go de gskill, c'est parce que ton intel fait du triple channel c'est ça?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:40:41
Oui
Marsh Posté le 07-10-2011 à 18:10:12
Bon je suis un idiot, j'avais déjà une 4Go (et non 2Go!) + 1Go de Valueram Kingston installée. Comme ça c'est reglé, je prends juste une autre Valueram 4Go qui coûte peanuts. 8Go en dual channel ça risque de faire une diff par rapport à mon ancien 4+1 bancal.
Par contre j'ai une dernière question High Plains Drifter, j'aimerais avoir ta rep dès que tu liras!
"Kingston a une réputation cheap à cause des tarifs de son excellente ValueRam, mais c'est vraiment une bonne marque !"
Tu confirmes que la Valueram kingston c'est de la bonne? Quelles plaintes ont été émises de la part des users qui ont entraîné sa réputation CHEAP? Est-ce que c'est son apparence pas toute clinquante et colorée comme les G.skill pour geekounets addicts de tunning mais dépouillée qui a joué sur sa mauvaise réput? Ou bien des comparatifs de performances?
Merci!
Message édité par WallStreet2011 le 07-10-2011 à 18:11:55
