Choix Ram O/C - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:13:44
prend un 3000 ou un 3200+ venice que tu monteras a 2.6/2.7 ghz
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:14:18
Un 3500+ ira tres bien, pas besoin de depenser bcp d'argent pour presque rien en performance suplémentaire.
Reste sur le 3500+ et si tu veux l'o/c tu devrais y arriver bien, surtout avec la DFI et la RAM que tu a choisi
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:17:35
Est ce que les X2 seront tous en socket 939 ?
Je demande ca parce qu'il est aussi possible de prendre un 3500+ et plus tard un X2 quand le prix aura baissé
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:21:35
Oui les X2 sont compatible s939 mais le gain de performance n'est pas enorme, car aucun jeux actuellement n'est optimiser mutli-core.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:51:07
oui mais c'est pour le futur de toute facon
j'espere que dans le futur, AMD concervera le socket 939 pendant un bon moment
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:37:21
ça m'étonnerais encore meme bcp plus que bcp
socket M2 prévue pour 2006 , plus aucun nouveau single core sur s939 à sortir plus rapide que ce qui se fait actuellement ( hors fx57 ).
Un X2 c'est bien si tu utilise des appli fortement multithreadé ( donc le bien souvent des appli pro ou alors certains soft d'encoding ) ou du multitache intensif ...
sinon tu n'auras pas plus de perfs qu'un 3500+ avec un 4200+ X2 ...
Donc prend un 3500+ Venice et change moi cette mémoire de merde pour de l'OCZ ddr625 spécial DFI histoire de remonter le niveau de la config ...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:57:46
+1 venice Un 3000/3200+ s'o/c mieux que le 3500+ en général je pense
En tt cas, achète une avec un bon stepping et/ou prétesté
+1 l'ocz que conseille onclejimbo (pc 5000) si t'as les moyens, sinon les ocz vx gold extreme pc 4000 (ou encore les twinmos speed premium si t'es plus limité en budget) sont aussi très bon avec la DFI
Marsh Posté le 04-06-2005 à 02:02:06
elles s'achetent où les PC-5000 ?
j'ai vu quelles coutent plus de 300
Niveau performances, est ce qu'il y a une grande difference entre :
- les OCZ PC 5000 et 4000 ?
- les OCZ PC 4000 et Corsair XMS Twinx XL ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:21:16
pc5000 = 625 Mhz ddr
pc4000 = 500 Mhz ddr
XL = pc3200 = 400Mhz ddr
sachant que la fréquence est directement proportionnel à la bande passante mémoire et que tu peux faire un gros o/c de bourrin et que t'as les tunes tappe dans les pc4800/5000 ...
La XL est caca , super cher et pas dit qu'elle monte à plus de 200Mhz ( non ddr )
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:38:37
oué ok
j'hesite entre 1024Mo de PC5000 et 2048Mo de PC4000 (pc 5000 c vraiment cher sauf si je tombe sur la "promo miracle" )
c'est quoi le plus conseillé ?
et sinon, est ce qu'il y a de bonnes pc 5000 d'une autre marque un peu moins chere ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:17:22
nan, que ocz qui fait dans le pc5000 et la pc4800 et environ au meme prix ( t'en trouvera pas en dessous de 250 je pense le Go )
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:17:58
et entre 1024Mo de PC5000 et 2048Mo de PC4000 c'est quoi le mieux ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:31:11
2gb de mémoire..tu fais quoi avec ton ordi? si tu fais que jouer..oublie ca..1gb est bien assez
Marsh Posté le 04-06-2005 à 23:40:30
bah jen fait un peu de tout de mon pc
je sais que pour l'instant 1024 c'est suffisant mais dans quelques mois ca deviendra le minimum vital pour jouer et pour d'autres choses
Marsh Posté le 05-06-2005 à 00:05:08
| xav92210 a écrit : bah jen fait un peu de tout de mon pc |
ça j'en doutes, à la rigueur 1.5 Go, mais pas plus...
Prends de la Crucial Ballistix PC4000 pour overcloker ça va être monumental (la mobo DFI propose 4V de VDDR, les crucial adorent les montées de Voltages !!!)
ou si t téméraire, les fameuses A-DATA PC4800 !!!! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2005 à 00:52:04
enfaite je voulais savoir pour refroidir le cpu faut mieu prendre du zalman ou du thermalright ?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 04:04:53
XP120 ou XP90C sont le must en aircooling actuellement , s'il te faut mieu faut tapper dans un bon water ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:57:08
de toute façon avec un DFI t'as le choix entre 2 grande famille de mémoire ( pour en tirer le max de perfs ) les BH5/UTT et les TCCD.
Les TCCD qui équipent principalement les barettes qui ont une certif entre pc4400 et 5000 montent tres haut en fréquence avec des timing moyen, elle ne bouffent pas trop de volt et leur configuration est relativement aisé ...
Les BH5/UTT sont des mémoires un peu plus spéciale on va dire ... Elle ne peuvent s'exprimer qu'avec un Vdimm assez haut ( genre minimum 3.3V par rapport à la tension normal de 2.5V ) , mais elles aiment vraiment les volts
Elles ont l'avantage de monter pas trop mal en fréquence ( environ 250Mhz voir plus ) à des timings extrèmement bas ( 2/2/2/5 voir 1.5/2/2/5 ).
Revers de la médaille pour en tirer un max il faut extremement bien les configurer dans ton bios et faire qques bench pour voir ce que marche le mieu ...
Donc àa toi de choisir en timing ultra ba et fréquence et entre facilité et réglage précis ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:20:19
Il y a un truc que je pige pas
Sur le site de DFI, ils disent que leur cartes sont compatibles "DDR266, DDR333 and DDR400" uniquement et là on parle de DDR à frequences bien plus elevées
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_p [...] LP&SITE=US
C'est une erreur de leur part ?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:23:00
la tccd n'existe pu maintenant c'est la tcc5 chez ocz et je suppose les autres ausssi
enfin on peut en trouver sur les rettes produite a l'epoque
http://www.ocztechnology.com/aboutocz/news/31
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:31:57
non sur les DFI elles fonctionnent très bien donc je sais pas
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:08:03
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] ctionID=76
512 MB PC4800/DDR600 DDR DIMM CL2.5-4-4-10 Enhanced Latency Platinum
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:09:10
en ddr1 seul ddr266, ddr333 et ddr400 sont normalisé par le jedec ...
Les autres ne sont pas normalisé mais tout de meme certifié pour une utilisation àa la fréquence dites ( ddr500 = 250Mhz etc ) .
De plus les paramètres nominaux pour les cpu et mobo actuelle qui utilisent de la ddr1 c'est au max 200Mhz soit ddr400.
Dans le cas d'utilisation de mémoire à plus haute fréquence on passe dans le cadre d'une utilisation en overclocking qui n'est donc pas sensé existé pour les constructeurs ( on verra pas compatible pc4800 sur la boite car ce que tu balance sur la mobo tu le balance aussi sur le proco et AMD sera pas content si tu base ton marketiing là dessus et deplus la capacité réel des composant n'est pas garantie à 100% en oc pour la mobo et le cpu ).
Bref le support de la ddr>400Mhz ça n'existera sans doute jamais, c'est réservé à l'o/c ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:42:36
ah d'accord ok
mais du PC5000 c'est pas plutot réservé à l'extreme cooling qu'à un watercooling avec un Blacklord 240 (2x120 mm, un peu mieux que le Bix²) ?
En fait, je ne sais pas si je pourrai réelement profiter de la frequence max du PC5000 surtout que c'est tres cher
Quel type de memoire sera le meilleur compromis entre PC3200 et PC5000 ? (pouvoir overclocker sans contrainte au niveau de la RAM avec un Watercooling mais sans depenser plus que necessaire)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:01:29
ben le cooling n'a rien à voir , tu peux tres bien utiliser à fond la pc5000 tout en restant en basse fréquence, genre en 8*300 tu reste as 2.4Ghz mais t'as une bande passante de ouf et le proco est plus efficace ...
bcp fonc de tres gros o/c avec des ventirad haut de gamme type xp120 qui arrive au niveau d'un bon water ...
donc t'occupe pas trop du cooling , tu cherche ta fréquence max et après tu ajuste le coef en fonction de ta ram pour qu'elle soit exploité au mieu ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:07:46
le meilleur ventirad qui reste le xp90-C
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:09:05
il vient de sortir, tu crois que ceux qui ont un XP90 ou un XP120 de base pouvaient pas o/c
en plus avec le poids qu'il fait j'ai pas trop envie de le monter chez moi pour le ° que j vais gagner par rapport à un XP120 ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:28:19
et en performances pratiques, il y a des compratifs entre des PC3200 et PC5000 pour voir si ca vaut le coup de vider mon porte monnaie ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:24:02
Est que mon GPU (X850XT PE) n'est pas trop important (et surtout trop cher
) par rapport au reste de la config ?
On considere que je prend un CPU 3500+ Venice ou 3800+ Venice et en RAM une OCZ PC5000 ou un peu moins à cause du prix.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:59:22
non il est pas trop important sinon pour le proc je te conseil le 3700+ san diego
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:12:07
Je souhaite me monter une config haut de gamme avec entre autres :
- Boitier Lian Li V2000
- Carte mere DFI NF4
- 1024 (512x2) de Ram (puis eventuellement 2048 lorsque j'aurai plus d'argent) Corsair XMS Twinx XL
- Raid 0 avec 2 WD Raptor 74Go
- ATI X850 XT PE
- Alim Hiper modulaire
- Waercooling haut de gamme (je rentre pas dans les details)
Le pb c'est au niveau du processeur : au depart j'etais parti pour acheter un AMD 64 3500+ (car tres bon rapport qualité prix) 0.09 microns et l'overclocker (d'apres Matbe.com, il s'overclocke facilement).
Mais je me demande si finalement il est à la hauteur des autres composants et s'il vaudrait mieux prendre un 3800+ 4000+ FX-55 ou un X2 malgré leur rapport qualité prix inferieur et leur prix exorbitant pour certains
Vous en pensez quoi ??
Message édité par xav92210 le 28-06-2005 à 04:43:21
