Aide choix kits DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2009 à 21:52:32
up ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 13:55:48
up ![]()
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:52:08
il faudrait déja connaitre le chipset de ta cm pour savoir quelle type de ddr3 il gére.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:13:16
chipset Intel PM45
il s'agit de la plateforme Montevina
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:45:26
Donc aucun interet a prendre mieux que de la PC8500 ?
Y aura un gain sensible en fonction du CAS sinon ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:52:28
tu peut prendre plus rapide mais ca ne servira qu'en cas d'oc et sur un portablle c'est chaud et c'est chaud (jeu de mot a 2 centimes)
aprés un gain sensible ca m'étonnerai, ca ne se vera qu'en bench
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:54:32
Tout d'abord ma question est pour un ordinateur portable mais au final c'est la meme pour un fixe la seule difference c'est que je ne vais pas overclocker.
Mon processeur sera un Intel P8600 :
CPU Speed:2.40 GHz
Bus Speed:1066 MHz
Bus/Core Ratio:9.0
L2 Cache Size:3 MB
L2 Cache Speed:2.4 GHz
Mon ordi est livré avec 2*1Go DDR3 PC8500.
Je voudrais changer ce kit par 2*2Go DDR3 mais :
- Y a t il un interet a prendre plus que du PC8500 ? (PC10666 par exemple)
- Faut il mieux prendre du PC8500 low "cas" ou PC10666 plus haut "cas" ?
- Si je mets de la PC10666 cad 1333Mhz est ce que le bus speed sera desynchro ou alors la ram va etre forcé de fonctionner a 1066Mhz de toutes facons ?
tout ca tout ca
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
