Changement de ram, 1600mhz possible ? questions sur les tensions - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:27:02
Essaye de bouger les timings de ta Ram pour qu'elle ne fasse pas d'erreur avec Memtest
je te donne un exemple, j'ai une barrette qui plante en 8-8-8-24 (freeze en jeu et plein d'erreurs !)
j'ai trouvé que c'est le Trp qui coince, il suffit de l'augmenter d'une unité, en 8-8-9-24, plus de freeze et plus aucune erreur !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:48:50
j'ai même pas le numéro de série de la ram avec aida64 extreme...
ça dois etre une ram no name de merde, faudrait que j'ouvre le boitier voir...
mais normalement on m'a dis que les réglages auto du bios suffisaient dans la plupart des cas
tension et timing c'est si important ? a part avec aida64 j'ai pas le moyen de trouver le numéro de série de ma ram pour pouvoir régler tout ça ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 15:57:28
Pas besoin de numéro de série, tu utilises CPUZ pour connaitre tes timings
en même temps, j’étais en train de penser que le Bios pourrave de la Foxconn doit pas te permettre de bouger tes timings...
il faut voir, des fois un miracle !!
je ne pense pas que ca soit du Noname, tu as 2 barrettes ? le plus rapide c'est d'ouvrir ton boitier, d'enlever les barrettes et lire les étiquettes....
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:17:26
ok j'ai trouvé les timings avec cpu z c'est 9-9-9-24
dram frequency : 665.1mhz
j'ai rien trouvé dans le bios permettant de régler les timings de la ram!
au pire je vous ferais des screen pour m'aider
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:54:02
alors apres quelques recherches apparement il y a aura un outil qui s'appel fox one qui permet de changer les timings ram, voltage cpu ect
EDIT : apres verification sur les screen du manuel de ma carte mere on peut régler que dram frequency avec fox one....
tain j'aurais du y réfléchir a deux fois avant d'acheter ce pc
Marsh Posté le 16-03-2015 à 18:58:20
Oui, il va falloir acheter, tu as quoi comme Ram et capacité ? 2 barrettes ? oui tu peux mettre de la 1600 et ca doit être du 1.5v
c'est quoi ta config complète ?
Tu as essayé les 2 slots, pour ta barrette HS ?
c'est sur que c'est mieux d'assembler soi même son PC
Marsh Posté le 18-03-2015 à 06:18:14
J'ai une kingston 1333mhz 8go 2 barrette oui
vu que le site de ma cm n'est pas clair vaut mieux prendre de la 1333mhz
mais vraiment 1.5 volt ?
regardez ce screen
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd. [...] 4a852a7e4d
l'icone a coté du 1.5 v cest normal ça ? ça veut pas dire que ma cm ne supporte pas les ram de 1.5v ?
si je prend du 1.35v 1333mhz cest bon ? le bios va régler auto ? ou vaut mieux je reste sur le meme type de ram que l'ancienne ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 14:29:16
J'avais des ecran bleu a répétition style memory_management , system_service_exception ect depuis quelques mois je me suis enfin décidé a faire un memtest et en pass 1 il me trouve 15 erreurs deja bon ram foutu...
voici ma carte mere http://www.foxconnchannel.com/Prod [...] -us0000568
c'est marqué 2* dual-channel DDR3 1600/1333MHz, up to 16GB
mais plus bas c'est marqué Supportting dual channel 2 DIMMs DDR3 memory up to 16GB at 1333/1066
les ram de 1600 mhz vont passer sur ma carte mere ?
ensuite quel marque de ram me conseillez vous pour ne plus avoir de problème pendant un moment ?
je veux partir sur ça http://www.materiel.net/barrette-m [...] 72626.html
c'est la seule marque disponible en magasin ou je réside, vaut il mieux je commande une autre marque sur internet ?
quel tension maximale pour la ram supporte ma carte mere ? 1.5v ? c'est important ? ou ma cm va se régler auto sur la tension de la ram ? vaut il pas mieux régler les tensions de la ram manuellement dans le bios ?
merci d'avance
