Besoin d'aide pour savoir si 2 kits ram sont compatibles - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2014 à 13:05:40
Oui cela fonctionnera très bien, j'ai un pc avec du kingston et du gskill et ca fonctionne.
Par contre, elles ne vont pas se caler sur le timing le plus bas, mais plutot sur le timing le plus haut, et la fréquence la plus basse de toutes les barrettes.
Tu seras donc en 2133 CL10
Marsh Posté le 03-12-2014 à 14:17:17
Merci pour ta réponse
ok pour le timing, c'est une erreur de ma part, j'aurai du mieux relire.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 12:54:24
Je sollicite votre aide pour savoir si un type de mémoire serait compatible avec ma config.
- i7 4770k
- asus z87 (4 slot mémoires, 32Go max)
- ram G.skill ares 2*4Go PC3 1700 CL9 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126768.html
Mon soucis est que je fais un peu de montage vidéo et que sur After Effect, les aperçus rament vraiment beaucoup. Je pense que 8 Go est trop peu, donc j'aimerai rajouter de la ram.
Je pensais trouver un kit de 2*8go pour passer à 24Go de ram. Je pensais à ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00148072.html
Ce serait le même modèle mais avec un CL différent.
Mon entourage me la déconseille car les timing sont différents. Pour moi, de ce que j'ai lu sur le forum, les barrettes vont juste se caler sur les timing les plus bas.
J'aimerai vraiment avoir votre avis sur la question, car j'ai peur de faire un mauvais achat et de me retrouver avec une config instable.
Merci par avance.
