Besoin d'explication sur le fonctionement de la RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2012 à 02:53:13
J'aurais préféré la 308 en avatar ![]()
Bon ceci dit la ram...
En gros, au démarrage de l'ordi, et ceci à chaque fois, la carte mère s'auto-teste pour partie en lançant un programme dont une toute petite partie est indépendante du processeur principal, puis le programme bios a proprement parlé est exécuté.
Ce programme pour la partie qui nous intéresse va tester la quantité de ram installée et le type de ram. Comment cela se passe ? Tout simplement, le programme BIOS va interroger des parties fixes de la mémoire en adressage direct, là où il est sensé trouver les informations que contient les spd (serial presence detect)
la mémoire a une position spécifique, des adresses et chaque adresse correspond à une case mémoire. et il y a des zones réservées dans un PC, notamment le premier mega octet où sont situées toutes les zones systèmes, aussi appelées variables systèmes
les spd sont dans ces zones système de la mémoire
(ndlr : ce système est grandement archaïque d'ailleurs et doit assurer une rétrocompatibilité plus ou moins élevée... Du coup, on galère avec une structure de PC qui a vu le jour en... 1980
Ces spd contiennent des informations qui décrivent les caractéristiques plus ou moins complètes des RAM que tu insère ![]()
par exemple, voici un spd lu par le programme CPU-Z :
Donc, le PC sait exactement le type et la quantité de mémoire que tu mets dans ton ordi
et va gérer tout seul comme un grand l'ajout de mémoire.
Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille mettre n'importe quoi, n'importe comment comme type de mémoire, en règle général c'est défini par la carte mère en fonction de son chipset et des processeurs pour lesquels elle est prévue !
donc, déjà, pour savoir ce que tu as comme mémoire et essayer d'en trouver du même type tu peux essayer le programme CPU-Z sur CPUID.COM ![]()
et ensuite, lire la doc de ta carte mère...
Si tu as des problèmes pour t'en sortir, tu peux toujours demander on t'aidera, il nous faudra la marque le modèle et les références de ta carte mère et de la mémoire déjà installée ![]()
J'espère que ma réponse te convient ![]()
(Pas facile en regardant Max Biaggi en SuperBike
PS : Merci de corriger si j'ai fait des erreurs, c'est vieux comme savoir et ça a pas mal évolué ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 09:21:40
Merci beaucoup pour cette réponse rapide
Hmm 308 pigeot?;-)
Mon cas est particulier en fait il s'agit d'une carte DIMM "externe" que je souhaite connecter par le port SCSI, pense tu que cela fonctionne de la même manière. Pour situer le contexte je souhaite faire fonctionner une DIMM board d'un système d''arcade (Chihiro) avec une Xbox Dev Kit (équipé d'un port SCSI de série, et dont la seul différence avec la carte mère du système d'arcade est le bios justement).
Quelques photo:
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:34:35
Alors là... Je ne sais pas du tout !
Je n'ai pas assez d'info pour t'aider
Une carte fille extension de RAM branchée en scsi... Diantre
Je sais pas du tout
faudrait que je cherche des infos là
ça va être d'une lenteur extraordinaire les accès RAM par le bus scsi... non ?
| Spoiler : |
Marsh Posté le 30-05-2012 à 18:19:39
Merci je n'avais pas pensez à la vitesse, mais il y a aussi une nappe IDE
Pour la Ferrari il en a eu 3: la 308 GTS, GTSi et GTS quattrovalve. Tu fais la differrence selon les retro carré ou rond, l'aileron en haut du toit ou les arrivé d'air à l'avant
Sur la photo c'est sa premiere Ferrari la GTS
Marsh Posté le 30-05-2012 à 18:38:58
Ah ah ah ! Moi qui croyait te coincer la dessus
Bravo, un expert Ferrari comme moi
Et oui, l'arrivée de l'injection qui fout les perfs à la ramasse puis l'adoption des 4 soupapes qui remonte un peu tout ça
Joli
Pour l'IDE, c'est encore plus catastrophique, car non seulement la bande passante est limitée par rapport aux SCSI mais en plus ce n'est pas du full duplex, juste du half duplex... je te dis la la lenteur
et l'ide est sur le bus pci...
mais plus j'y réfléchis, plus je pense que cette mémoire sur la carte fille ne peut pas être vue comme mémoire système par l'ordinateur...
puisque si c'est sur l'interface scsi, il faut d'abord que le pc trouve et déclare sa ram, qu'il cherche dans les zones d'extension si il y a des périphériques ensuite, et une fois la carte scsi trouvée et déclarée, montée, il lui "mape" la carte scsi et éventuellement sa ram comme périphérique ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 18:51:39
Oh je ne suis pas un expert, c'est juste de la culture G.
Ah donc il faut ou driver ou BIOS.
Bon en fait, les jeux à charger sont des petit fichiers environ 500 GB en moyenne.
La carte avec la DIMM dispose d'un BIOS.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 02:29:03
Chères amies, chers amis
Béotien néophyte, je souhaiterais quelques explications sur le fonctionnement de la RAM. Lorsque on décide de rajouter quel est le processus enclencher, est ce que la RAM est reconnu par le processeur directement, est ce qu'intervient des drivers, est ce qu'un BIOS peut il limiter la taille, le modele reconnut etc, etc,...
Dans mon cas le proc est un PIII 733 MHZ, et je souhaiter monter le RAM à 512 (DIMM).
