Besoin de conseil pour booster pc
Besoin de conseil pour booster pc - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2015 à 15:58:35
Bonjour, étant un gros trash en ce qui concerne le hardware, je viens demander des conseils avisés afin de savoir ce que je pourrais changer sur ma config pour l'améliorer a moindre coup !
Voici ma config :
Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
      Nom de la carte mère                              Asus M4A77TD Pro  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          AMD 770, AMD K10
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: G Skill Ripjaws F3-10666CL9-2GBRL          2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (7-7-7-19 @ 518 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
      DIMM2: G Skill Ripjaws F3-10666CL9-2GBRL          [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios                                      AMI (08/11/10)
Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 5700 Series  (1 Go)
      Accélérateur 3D                                   ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Du coup jpensais ajouter de la ram vu que 4go c'est pas énorme mais y a t'il des histoire de compatibilité pour les barettes , si oui je dois prendre qu'elle type avec ma config, est ce que l'ajout de ram va vraiment booster les perfs du pc? est ce que ça vaut le coup que je change de carte graphique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:10:18
Satures-tu vraiment tes 4Go de RAM ? Par contre si ça t'arrive c'est clair que ton PC va ramer.
Sinon, pour avoir un système plus réactif, tu peux investir dans un SSD.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:15:01
oui je pense que je sature vu que des que je suis entrain de jouer , ma memoire tourne directement au dessus de 3,5go (c'est bien ce qu'on voit avec ctrl alt suppr)
un ssd ça remplace ton disque dur classique ? ça améliore les performances en jeux aussi ou c'est juste la rapidité de réponse bureautique que ça augmente ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 17:47:13
Un SSD c'est une unité de stockage tout comme ton disque dur, tu peux avoir un SSD pour ton système et quelques softs et un HDD pour du stockage plus volumineux (car le prix au Go est bien évidement en faveur du disque dur).
Pour les jeux, ça va juste te premettre des chargements plus rapides.
Les débits sont souvent mis en avant mais c'est sur les temps d'accès que le SSD est vraiment intéressant.
Autres avantages sur le HDD: conso,chauffe, pas de parties mécaniques (plus robuste au choc).
