Temps de latence Crucial Ballistix PC6400 + questions overclocking - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2008 à 23:19:51
58° a 3.5Ghz sa fais deja pas mal chaud , tu poura ptet allez a 3.6 mais pas plus haut
jte conseil un vendetta 2 ou un noctua
et tu poura 3.8;3.9; voir 4Ghz depend de t'es ram ![]()
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:21:52
J'ai donc bien réussi à monter à 3.6 ghz stable après 3/4 d'heures OCCT @ 1.333 volts et +0.1volts au Northbridge. Du coup je me retrouve à 400mhz de fsb soit le maximum pour mes barettes de ram. Comme j'ai pas trop envie de les overclocker je vais m'arrêter là
C'est quoi la différence entre le vendetta et le vendetta 2 sinon ? Il m'avait sembl voir un test ou le gain était très faible.
Pour la température je reste à 58 degrés max (real temp configuré avec un tjmax 100), sachant que SANS overclocking j'étais à 55 c'est pas mal non
? (par contre j'ai réglé le ventirad intel à fond, mais comme j'ai déjà une foultitude de ventilateurs je l'entends pas...)
Et au fait je crois que je me suis trompé de catégorie pour mon post désolé :s
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:07:04
Bonjour à tous, je me suis récemment lancé dans l'overclocking de mes composants, et donc au réglage de tout mon matériel en général.
//www.ldlc.com/fiche/PB00071941.html
Or j'avais acheté la barrette de ram suivante
Elle est annoncé avec des timings de 4 4 4 12 mais elles sont actuellement à 5 5 5 18 !
Ma question est donc: puis-je sans effets néfastes remettre les timings que je suis censé avoir dans le bios ?
De plus j'ai overclocké mon E8400 à 3.5ghz @stock @1.3vcore (bios). Tout est stable après une demi heure sous OCCT et ne dépasse pas les 58°C. Est-ce que celà laisse plutot présager un bon potentiel et est-ce que ca vaut le coup d'investir dans un Vendetta ou mieux ou aurais-je du mal à aller plus haut ? En effet j'ai vu des OC à3.6ghz à 1.2volts stables dans la base de donnée de HFR
