Aide choix de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:26:17
| Daillot a écrit : |
Imperceptible à l'usage !
| Daillot a écrit : - Les barrettes ne possédant pas les même timings, cela va t-il impacter l'OC de mon processeur ? |
C'est-à-dire ? Ton nouveau kit ne va pas limiter ton OC CPU.
D'ailleurs qu'as-tu comme configuration et rad actuelle ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:29:09
| Ralph Lauren a écrit : |
Cf mon profil
CPU : I5 2500k @ 4.6 Ghz
Ventirad : Noctua NH-U12P SE
CM : Asus P8P67 Pro rev. 3.1
GPU : Sli GTX 970 GAMING 4G 1471//1927
RAM : G.Skill 2x4 Go Ripjaws PC12800
Disons que ce n'est pas moi qui ai OC mon proc, et comme j'avais lu que la ram entrait en compte dans celui-ci, j'ai pas envie d'avoir de problèmes.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:36:35
un kit similaire au tiens devrait passer !
Quit à décaler de quelques millimètres le ventilo, si tu ne veux pas avoir de contact avec la RAM.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 08:01:19
Si le changement de barrettes na va pas détraquer mon OC, je peux passer sur des 2133 Mhz sans soucis ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M22453590
La différence de prix est ridicule
Edit : Rha, j'y comprend rien en ram, quand je vais sur le site du constructeur, ça m'indique que ma carte supporte les ram à 2133 Mhz mais avec l'annotation (O.C.) : 4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
je ne sais pas quoi en penser
Marsh Posté le 15-02-2015 à 08:39:01
Pourquoi tu n'achètes pas tout simplement, un autre kit identique à celui que tu possèdes soit 2 X4 Go ripjaws X 1600MHz CL9 ?
Ta carte mère peut gérer jusqu'à 2200 MHz.
Les normes de la DDR3 (tensions, fréquences, ...) sont fixées par un organisme le JEDEC. A l'époque, cet organisme notifiait que la DDR3 pouvait atteindre jusqu'à 1600 MHz.
Mais les constructeurs sont en avance sur les spécifications. Donc tous les modules avec des fréquences supérieures sont considérées comme OC.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 13:22:41
Parce que, comme je l'ai indiqué plus haut, je ne peux utiliser que 3 slots sur les 4 à cause de la taille de mon ventirad.
Je vais partir sur les 2x8 go 2133Mhz en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 14:39:11
Il suffit d'enlever le ventilo du rad, voir démonter ton ventirad, installer les modules de RAM et réinstaller le ventilo ou rad.
C'est dommage de devoir réinvestir près de 150 euros dans de la RAM, quand tu peux payer deux fois moins cher pour un kit identique au tien. Après, c'est ton argent tu fais ce que tu veux !
Si tu retiens tout de même la 2133 MHz, pas de souci. Il faudra juste activer le profil XMP dans le BIOS pour qu'elle tourne à 2133 MHz.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 22:20:54
Je sollicite de l'aide pour mon choix de ram.
Je ressens le besoin d'augmenter ma ram de 8 à 16go. Le problème est que le ventilateur de mon processeur est tellement large qu'il empiète sur l'un des slots. Du coup impossible de passer en 4x4go.
Je me suis dirigé vers un kit 2x8go mais il n'existe pas le même modèle.
Je possède les F3-12800CL9D-8GBXL ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM22453562 ) en CAS 9 et j'aimerai partir sur les F3-12800CL10D-16GBXL ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM22453552 ) en CAS 10.
Je me pose quelques questions
- Ne vais-je pas perdre trop de performance en passant de CAS 9 vers 10 ?
Merci !
Message édité par Daillot le 14-02-2015 à 22:27:32
