RAM DDR2 4200 (533Mhz) reconnue à 266Mhz !!! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:44:32
ReplyMarsh Posté le 29-05-2008 à 11:04:18
alfox1 a écrit : DDR= x2 |
Désolé pour la question idiote, mais comme vous le constatez, je suis novice...
Merci pour cette réponse.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 08:27:22
Pour booster un peu mon pc Dell Dimension 5000, j'ai décidé d'augmenter la RAM (entre autre).
J'ai passé pcwizard et cpuID. A l'origine j'avais : 2 bareettes de 512Mo
>> Informations Mémoire
Type : DDR2-SDRAM PC2-3200
Fréquence : 199.5 MHz
DRAM/FSB Ratio : 1/1
Canaux supportés : Dual (128 bits)
Canaux activés : Dual
ECC Diagnostic : Non
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks
Par ailleurs j'ai aussi trouvé l'information suivante :
>> NorthBridge Informations
Architecture : Direct Media Interface (DMI)
Fabricant : Intel (Dell Computer Corp)
Nom de code : Grantsdale
Revision : B1
Fréquence Bus : 199.2 MHz
Fréquence FSB : 796.8 MHz (QDR)
FSB max. Support : 800 MHz
RAM max. Support : DDR2 (533 MHz)
J'ai donc cru bon d'acheter de la DDR2 4200 puisqu'il semble que ce soit la plus puissante supporté. Et là problème. Voici ce que j'obtient maintenant avec mes 2 barettes de 1Go DDR2 4200 de marque kingston :
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300
Fréquence : 266 MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/3
CAS Latency (tCL) : 4 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks
Cycle Time (tRAS) : 12 clocks
Pourquoi la RAM est-elle détectée en 266 Mhz ? Dois-je me fier à cette information ? et pourquoi est-il marqué 4300 au lieu de 4200 ?
